Hallo,
zijn er hier leden die het ritchey carbon streem di2 stuur hebben?
ik zou willen weten of er aan beide uiteinden van dit stuur gaten zijn om de di2 intern te kunnen laten lopen.
kabelloop zou moeten zijn:
junction box rechts
kabel door gat rechts naar rechter shifter
kabel intern naar linker gat
kabel door linker gat naar linker shifter.
dit kan alleen als er zowel links als rechts een gat in het stuur voorzien is natuurlijk.
punt is dat foto's op internet alleen een gat rechts laten zien. foto's van de onderzijde links zijn nogal schaars.
als er geen gat links zit, lijkt mij interne kabelloop sowieso niet mogelijk.
wat denken de forumleden?
ik ben benieuwd naar de specs en of er gaten zijn ja of nee.
alvast bedankt voor de input.
groeten,
ronald
ritchey carbon streem di2 vraag ivm kabelloop
Ik heb een Streem II gehad, niet de DI2 versie. Ik heb toen zelf een gaatje geboord (enkel aan de rechterkant)
Ik weet dat op de goedkopere Ritchey sturen (alu) er enkel aan de rechterkant een gaatje zit, van de carbon-versies ben ik niet zeker. Desnoods boor je zelf een gaatje.
Als je een echt, volledig DI2-compatibel stuur wilt, kan je ook kijken naar de Pro Vibe aerobar
Kun je niet binnendoor naar de stuurdop junction komen? (zo heb ik het laatst gedaan met een 3t stuur). Kun je testen met een binnenkabel en heel veel draaien en steken. Als er binnendoor geen blokkade is heb je geen gat onderin nodig, je hebt dan genoeg aan de 1 gat bij iedere shifter.
Gazelle Trendy 7 speed, RVS velgen
Ah, I see. De kabel die beide shifters verbindt wil je idd binnendoor hebben ter hoogte van de stuurpen. Als de di2 kabel alleen het stuur in gaat door een gat bij beide uiteinden dan geldt ook nog steeds dat er intern geen blokkade mag zijn. Doorvoer van zo'n kabel is een feestje (ik ben er in totaal 3 avonden mee bezig geweest haha)
Ik weet het, ben ook enkele uren bezig geweest met mijn BMC ICS aero cockpit om alle kabels intern op de juiste plaats te krijgen (erg weinig plaats in de stuurbocht)
Gelukkig heb ik enkele jaren geleden de Parktool kit voor interne kabels aangeschaft, dat scheelt toch enorm veel tijd.
