Wiel iets lager vast klemmen
Ik heb een 2013 supersix evo. De grootste banden die hier in passen zijn 25mm. Nu heb ik per ongeluk 28 mm buitenbanden besteld (achterwiel). Ik heb aan beide zijkanten wel genoeg ruimte (net) maar hij loopt aan tegen de remhoef. Mag je een wiel ook net iets lager vastklemmen (1 2 mm). Voorheen trok ik hem altijd gecentreerd op de remhoef zo ver mogelijk naar boven en klemde dan de snelsluiter vast, nu druk ik hem dus 2mm naar beneden. Kan dat kwaad?
Met wat spacers onder remhoef komt die misschien iets hoger tov wiel en is het probleem opgelost?
Wiel op andere plaats klemmen; eens krachtig aanzetten en het zal verschuiven volgens mij. Doe je het toch zou een ik spacer stoppen in de patten die voorkomen dat wiel achteruit kan (dat bestaat zelfs voor oudere fietsen).
Ik heb zo een ouder frame waar de patten achteraan horizontaal staan.
Rechts zit een derailleurhanger in de pat en kan wiel niet gans naar achter, links moet je het wiel positioneren tov rechts. Zonder een soort spacer gebeurde het me zowat 1 keer per jaar dat ik wiel krom trok bij aanzetten.
Ik heb wel geen referentie voor dat soort spacer.
Maar ik zou gewoon terug een 25mm band gebruiken....
