Carbonwielen (velgrem) met naaf die lekker ratelt :-)
harry_sz
Gebruikersavatar harry_sz 14 aug 2020 13:36
Misschien een raar topic voor sommigen, maar ik ben dus op zoek naar een mooie set hoge carbon-wielen (~50mm) met een achternaaf die goed geluid maakt. Ik weet uit ervaring dat dit kan werken als een soort fietsbel, maar dan wat minder opdringerig. In deze tijden van wielren-haat, kan dat wel eens helpen.
Ik heb gemerkt dat veel naven namelijk heel erg stil zijn en dat vind ik onhandig. Daarnaast zijn er ook amper reviews of filmpjes te vinden die dit benoemen.
Bv de DT Swiss 350 is zo'n stille naaf. (begreep ik)
Nadeel is dat heel veel merken juist die DT Swiss naven gebruiken (350 en 240).
Kortom: Welke wielset heeft een naaf die wel lekker klikt?
Prijsidee: 1000-1500 euro. Dus als een lightweight-setje van 4K lekker klinkt, heb ik daar niet veel aan.
Tips zijn welkom dus!
Het gaat overigens om een Pinarello Gan met Shimano 105 11-speed. Met velgremmen dus. Ik wil gewone draadbanden met binnenband gebruiken. P Zero's in 25mm.
Pijp ie
Pijp ie 14 aug 2020 13:43
Handgespaakte set met hope RS4 naaf.
DeletedUser02
DeletedUser02 14 aug 2020 13:47
Anders Chris King, maar dan zul je naar 2e hands moeten gaan kijken denk ik.
Ratel wordt vooral bepaald door de hoeveelheid tandjes en vet die er in het freewheel systeem zit. Zelf doe ik er juist wat meer en dikker vet in zodat ze vrijwel stil zijn.
harry_sz
Gebruikersavatar harry_sz 14 aug 2020 13:50
Pijp ie schreef: 14 aug 2020 13:43 Handgespaakte set met hope RS4 naaf.
Thanks.
Toevallig tips voor een winkel die deze optie biedt?
53x11
Gebruikersavatar 53x11 14 aug 2020 14:31
Ik heb ooit een setje laten spaken rond tune naven, en die maken zoveel herrie dat een bel niet meer nodig is :-)
Letterlijk, even de beentjes stil, eventueel achteruit trappen en mensen gaan rustig een stukje opzij. Bijkomend voordeel: niemand die zicht ergert aan in hun ogen (oren!) onnodig belgebruik ("hebbiehaastofzo!")
Overigens: als je DT ratchets slechts lichtjes invet met dat rode spul van ze (ipv ze erin verzuipt), dan hoor je die ook goed.
baanfiets kopen?
Gebruikersavatar raven14 14 aug 2020 14:38
53x11 schreef: 14 aug 2020 14:31
Inderdaad. En als je een upgrade kit installeert met 54 aangrijppunten, nog des te meer.
Gebruikersavatar daniel1975 14 aug 2020 14:39
DT naaf, 36t rachet en niet teveel vet; prima naaf met mooi geluid.
Edit: ik vind die 54 wel een beetje too much denk ik.
Douglas
Gebruikersavatar Douglas 14 aug 2020 14:47
De dt350 is stil maar de 240 maakt meer geluid. Verschil zit in de ratchet. Je kunt de dt350 ook upgraden van een standaard 18t ratchet naar een 36T of 54t ratchet. Levert meer herrie op. Op you tubes heb je filmpjes met het verschil in geluid
o'7o
harry_sz
Gebruikersavatar harry_sz 14 aug 2020 14:57
Oke leuk, ik ga even zoeken naar die DT Swiss upgrades.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 14 aug 2020 15:01
Ook de ratchet van een 240 naaf is standaard 18T (en daarmee identiek aan die van een 350 naaf). Upgraden is vooral fijn vanwege meer aangrijppunten, maar daar merk je alleen maar wat van in situaties waarin je vaak je benen stil moet houden (lees: technisch klimmen op de MTB)
baanfiets kopen?
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 14 aug 2020 15:24
ypuh schreef: 14 aug 2020 13:47 Anders Chris King, maar dan zul je naar 2e hands moeten gaan kijken denk ik.
Ik net omgekeerd. Zo weinig en dun (siliconenvet) mogelijk zodat je die ratel lekker goed hoort.
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
roelw
roelw 14 aug 2020 15:34
Sinds wanneer is een fietsbel aggressief? Wat is er fout met een fietsbel als je je aanwezigheid duidelijk wil maken?
Als je wilt dat je wielen geluid maken kan je een wasknijper met speelkaarten overwegen.
Maar koop dan ook een fietsbel zodat wielrenners niet (terecht) beschimpt worden met hun dure fietsen maar geen geld meer voor een fietsbel.
