Linkse tap schroef 2mm?
walter-
walter- 18 aug 2020 12:10
Iemand een idee waar ik een linkse tap vind waarmee ik een schroef met een diameter van een 2mm die afgebroken is kan uitdraaien?
Het is de schroef van een boa dial op een fietsschoen.
Ik vind bv deze: https://www.mercateo.nl/p/4988-817871(2 ... secureMode
Deze is genaamd M2; is dit voor 2mm schroeven? Links draaiend M1 vind ik niet. Waarbij me ook niet duidelijk is waarvoor de 2 staat in M2.
Walter
Gebruikersavatar Enzzo 18 aug 2020 12:31
M2 is inderdaad 2mm (of eigenlijk 1,981mm)
M staat voor metrisch
walter-
walter- 18 aug 2020 12:35
M2 is dan voor een 2mm schroef?
Is er bv M1.5 linkse tap?
Walter
walter-
... of zou een M2 er in slagen een 2mm schroef te verwijderen?
alien
alien 18 aug 2020 13:18
Een draadtap is bedoeld om, nou, ja, eh… draad te tappen; niet om afgebroken schroeven te verwijderen. Een M2 draadtap tapt M2 draad. Linkse draad, in dit geval.
Vorsprung durch Pedantik
walter-
walter- 18 aug 2020 13:21
Natuurlijk is dat het doel van de tap: een materiaal voorbereiden opdat je er een schroef kan indraaien.
In de praktijk is een linkse tap bruikbaar om een afgebroken schroef uit zijn opening te draaien.
Welke soort linkse tap zou ik kunnen gebruiken voor een 2mm afgebroken schroef ergens uit te halen?
Walter
Keezx
Keezx 18 aug 2020 13:26
Mijn ervaring met kleine maatjes linkse uitdraaitappen (<4 mm) , is dat ze bijna altijd afbreken.
Prima voor een bout in een motorblok 6 mm en >, maar kleintjes niet, zonde van tijd&geld eraan besteed.
walter-
walter- 18 aug 2020 13:29
Probleem is dat aan het afgebroken schroefje een schoen hangt van 300 euro ;-).
walter-
walter- 18 aug 2020 13:35
Oplossing is eventueel de schroef helemaal 'op' te boren en het gat terug op te vullen en dan terug draad te tappen. De zelf schroef zit echter in PVC. Dat opvullen lijkt me niet evident (vloeibaar pvc ergens?)
Keezx
Keezx 18 aug 2020 13:37
Daarom loop ik met een boog om die boa;s heen, geef mij maar een stukkie klitteband.....
Is die boa niet als geheel te vervangen, desnoods Chinees spul?
walter-
walter- 18 aug 2020 13:40
Het deel waarop je de Boa schroeft is vast gelijmd/genaaid in/op de schroef.
Dat verwijderen lijkt me te destructief....
Gebruikersavatar rene 18 aug 2020 14:31
Heb je een foto @Walter van de schoen - wie weet heb ik een idee. Sowieso kan je bij Boa gratis en voor niets nieuwe krijgen ivm garantie die ze geven ( Chinees spul niet nodig )
@Keezx - ben je al zo modern aan het worden, en van de veterschoen afgestapt ....
