Verhouding knie en trapas
Goedemiddag,
Ik ben een beginnende fietser en ben na ongeveer 700km steeds beter mijn fiets aan het finetunen. Ik heb een iets oudere fiets uit begin 2000 met dito ouderwetse geometrie. Ik heb na wat milde lichaamsklachten een (vrij basale) bikefit gehad en daarbij is mijn stuur, stuurpen en zadelpen vernieuwd.
Het probleem is nu echter dat het zadel wel hoog genoeg zit, echter de hoek van mijn knie en het pedaal niet helemaal prettig zit. Wanneer ik met een touwtje + gewichtje voor mijn knie houd met de trapper horizontaal, dan komt de het touwtje achter de trapas en dit zorgt dat ik iets te ver van de trapper af zit naar mijn idee, terwijl dit bij de fietsenmaker volgens hem wel prima was, alleen het fietst toch een beetje gek en voelt alsof het niet zo hoort.
Is er een manier om dit te verbeteren/veranderen of is mijn frame domweg te groot/heeft voor mij een onhandige geometrie? Het zadel kan niet verder naar voren.
Overige info: Het betreft framemaat 61 en ik ben zelf 1.89m met een inseam van 93,5cm.
Ik weet niet of je er wat aan hebt, maar ik heb een foto bijgevoegd ter illustratie (let niet op het touwtje, die hangt er perongeluk bij):
https://imgur.com/a/k4FeD5Q
Laatst gewijzigd door Fietspeuk op 28 aug 2020 10:41, 2 keer totaal gewijzigd.
Ik heb wel eens begrepen dat KOPS (knee over pedal spindle) verzonnen is om op een quasi onderbouwde manier een bikefit te kunnen doen, hier wat meer achtergrond info;
https://www.sheldonbrown.com/kops.html
Wat overigens niet betekent dat je niet te ver naar achteren kunt zitten, is vanaf je foto alleen lastig te beoordelen
Ik heb er nog een foto bij gezet ter illustratie:
Foto 2: https://imgur.com/a/k4FeD5Q.
Mijn knie zit bijna ter hoogte van de as van de trapper, alleen als ik fiets zit ik nog een beetje meer naar achteren op het zadel.
Laatst gewijzigd door Fietspeuk op 27 aug 2020 22:52, 1 keer totaal gewijzigd.
Zoals ik het nu zie zit je prima.Fietspeuk schreef: ↑27 aug 2020 21:18 Ik heb er nog een foto bij gezet ter illustratie:
Mijn knie zit bijna ter hoogte van de trapas, alleen als ik fiets zit ik nog een beetje meer naar achteren op het zadel.
Man man man, je knie zit pakweg 20 cm VOOR de trapas.Fietspeuk schreef: ↑27 aug 2020 21:18 Ik heb er nog een foto bij gezet ter illustratie:
Ik heb het aangepast, uiteraard bedoel ik de as van de trapper zelf. De knie op hoogte van de trapas zou natuurlijk volledig ridicuul zijn.Keezx schreef: ↑27 aug 2020 22:28Man man man, je knie zit pakweg 20 cm VOOR de trapas.Fietspeuk schreef: ↑27 aug 2020 21:18 Ik heb er nog een foto bij gezet ter illustratie:
Ja, op de foto lijkt het minder af te wijken dan in het echt. Wanneer ik fiets zit ik nog enigszins een stukje naar achteren op het zadel.bartaspin schreef: ↑27 aug 2020 21:24Zoals ik het nu zie zit je prima.Fietspeuk schreef: ↑27 aug 2020 21:18 Ik heb er nog een foto bij gezet ter illustratie:
Er worden wat zaken door elkaar gehaald. Deze methode met de loodlijn is niet onbekend. Maar je meet hem tov je pedaal-as en niet tov je trapas. Het meetpunt zit aan de achterkant van je knieschijf.
Ik heb deze methode zelf ook altijd gebruikt. Maar....recentelijk heb ik wat video's gezien waar meer wordt gekeken naar de balans op de fiets;
https://www.youtube.com/watch?v=OyE67jKp1To
https://www.youtube.com/watch?v=gbFrz5FsIow
Bij mij komt het redelijk overeen.
Succes!
Succes!
Je moet dat touwtje niet voor je knie houden, maar aan de zijkant van je knie en dan is er niks mis met de houding.
Zie reactie van stillekracht.
Maar het is niet in beton gegoten, ieder lichaam is anders en de een zit precies op een lijn met de pedaalas, de ander er iets achter of ervoor.
Het gaat idd om de pedaalas, niet om de trapas!!
