Speling achterwiel
sjoppne23
sjoppne23 01 sep 2020 09:18
Goedemorgen,
Ik heb de volgende wielset op mijn fiets: Bontrager Aeolus Pro 5. Nu merkte ik deze ochtend op dat er een klein beetje zijwaartse speling op het achterwiel zit.
Is dit iets wat makkelijk zelf te herstellen is?
Alvast bedankt!
wasbeer2006 01 sep 2020 15:48
Dat is wat je makkelijk vind en waardoor de speling komt.
Versleten lagers, al moeten ze dan wel behoorlijk versleten zijn en/of een behoorlijke tik hebben gehad.
Als er gewoon wat teveel ruimte is in de naaf kan je gaan uit shimmen. Als dat je niets zegt dan is het waarschijnlijk voor jouw lastig om te doen.
Maar over een beetje speling zou ik me geen zorgen maken. liever een heel klein beetje speling dat ietsje te strak.
ceon
Gebruikersavatar ceon 06 sep 2020 19:48
wasbeer2006 schreef: 01 sep 2020 15:48
Daar heb ik dit weekend ook over na lopen denken. Mijn Shimano wiel met kogellagers weer eens geserviced. Nieuw lagervet rond de kogeltjes gedaan en daarna lopen pielen met het afstellen van de as. Draaide ik de as te veel aan dan liep hij niet, ietsjes los liep hij als een tierelier. Maar zat er een lichte speling op. Het blijft dus altijd een compromis ?
Geef graag toe als ik ongelijk heb, maar dat komt eigenlijk nooit voor. :D
Keezx
Keezx 06 sep 2020 19:54
wasbeer2005 heeft het over andere lagers dan jij hebt....
De boodschap is: iets speling kan minder kwaad dan lagers onder spanning zetten, het laatste kan leiden tot snellere slijtage dan met iets speling...
wasbeer2006 07 sep 2020 07:59
Dat denk ik niet. Ik heb het gewoon over industrielagers.
Bij bv Tune en lefty naven staan er helemaal om bekend shimmen ze de naven uit.
Achter het industrielager doe je dan een hele dunnen ring of op de as.
Dit soort ringen:
https://r2-bike.com/TUNE-Shim-for-Cannonball-Hub
https://r2-bike.com/TUNE-Shim-for-Hub-w ... e-from-01g
Keezx
Keezx 07 sep 2020 15:08
Dat is weliswaar niet onwaar, maar ceon heeft het niet over industrielagers maar Shimano conuslagers , de boodschap t.a.v. speling is feitelijk hetzelfde....
wasbeer2006 08 sep 2020 10:50
Ah sorry, dat had ik hem verkeerd begrepen mbt de lagers
