Bestaat dit GPS horloge? UPDATE: ja :-)
53x11
Gebruikersavatar 53x11 01 sep 2020 11:58
Een horloge met GPS dat:
- hartslag meet op de pols
- hartslag via BT of ANT+ kan delen met een fietscomputer
- zo min mogelijk extra functies heeft (HF weergeven en GPS data loggen, verder niets)
- kan sync'en met strava (evt via Garmin Connect) zonder tussenkomst van een smartphone
- goedkoop is
Een soort dumbed-down versie van de Garmin Forerunner dus eigenlijk
Laatst gewijzigd door 53x11 op 10 sep 2020 22:57, 1 keer totaal gewijzigd.
baanfiets kopen?
MarkVeenstra
Gebruikersavatar MarkVeenstra 01 sep 2020 12:01
Zal een lastige worden denk ik zo.
hartslag meten op pols.., zonder een shitload aan andere functies heb je nauwelijks.
Activity trackers missen danweer de GPS functie en/of koppeling naar een fietscomputer (waarom zouden ze?)
Ik denk dat je al vrij snel terecht komt bij een forerunner 235 oid. (245 tegenwoordig).
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 01 sep 2020 20:51
Mag ik vragen naar je (achterliggende) motieven?
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 01 sep 2020 21:51
Ja dat kan..
Inheb een Garmin edge 520 fietscomputer.
En ik heb een Garmin vivoactive 3 horloge.
Op die horloge zit dus de optie “hartslag zendtuit”.
Via ant plus kan ik dan dus mijn hartslag zien op mijn fietscomputer.
Fietscomputer lijkt mij dus niet zo belangrijk zolang je hartslagsensor maar ant plus is.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 01 sep 2020 22:15
Je kunt de hartslag gemeten aan de pols door de Vivoactive gewoon doorgeven aan jouw fietscomputer. Althans wel bij een Vivoactive3 en een Edge 1000.
Edit: Whoops ... zie dat mijn reactie hetzelfde is als die hierboven ;)
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
53x11
Gebruikersavatar 53x11 02 sep 2020 07:58
Joseba schreef: 01 sep 2020 20:51 Mag ik vragen naar je (achterliggende) motieven?
Uiteraard.
Mini-me wil graag een sporthorloge. Vooral om zijn mtb ritjes en hardloop uitjes te loggen (naast mtb-en is hij gek van atletiek). Hartslag vindt hij vooral interessant, al zal hij die zeker niet gebruiken om te trainen. Een smartphone krijgt hij voorlopig niet. :-)
baanfiets kopen?
scottwilko
scottwilko 02 sep 2020 08:22
Garmin vivosport lijkt mij de beste kanshebber. Elke keer synchroniseren met de usb kabel aan de pc wordt dat dan. Volgens mij moet dat mogelijk zijn. Extra functies krijg je er dan wel bij, maar dat blijft toch zo. Dommere horloges zenden naar mijn weten geen hartslag uit.
RVV
Gebruikersavatar RVV 02 sep 2020 11:53
Ik heb een Garmin Forerunner 45s die kan dit volgens mij allemaal doen.
fgrs
Gebruikersavatar fgrs 02 sep 2020 12:02
Waarom niet een heel goedkope smartphone (eventueel 2e hands) aanschaffen en zonder sim kaart werken?
Je kan dan je gps horloge koppelen en de wifi en BT van de smartphone altijd ingeschakeld laten en een schermbeveiliging instellen met paswoord zodat de smartphone verder niet toegankelijk is en gewoon thuis ergens in de kast kan liggen (enkel nu en dan opladen).
Als de zoon dan thuiskomt dan kan hij gewoon zijn gegevens via de smartphone (die dan automatisch detecteert en synct) syncen naar bijv garmin connect en die gegeven kun je dan via de pc raadplegen.
Allez, is maar een idee.
53x11
Gebruikersavatar 53x11 02 sep 2020 12:15
Dank voor de tips so far. Inmiddels ben ik zelf ook weer wat wijzer. Volgens mij komt de Forerunner 35 van Garmin het dichtst in de buurt van wat ik zoek (de watch zelf moet wel GPS aan boord hebben, daarmee valt de vivoactive serie af denk ik. Jammer, want daar is ook een kids versie van). Voor sync'en wordt het denk ik een oplossing zoals aangedragen door fgrs (ik had gehoopt op een smartwatch die rechtstreeks met het WiFi netwerk te verbinden is, maar die zijn er niet in de goedkopere versies lijkt het). Daarvoor moet ik een oude smartphone reviven vrees ik ("helaas" doe ik nogal lang met mijn smartphones, hopelijk kan zo'n oud beestje Garmin Connect aan :-) )
Zijn er niet-garmin modellen die ik over het hoofd zie? (En die rechtstreeks of via een omweg met Strava kunnen Sync'en?)
baanfiets kopen?
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 02 sep 2020 12:19
De Garmin Vivoactive IS een GPS horloge.
Volgens de site van Garmin: (https://buy.garmin.com/nl-NL/NL/p/57152 ... 0-01769-00) en volgens mijn eigen ervaring :-)
GPS-smartwatch met ingebouwde sportapps, polshartslagmeter
Gebruikt connected functies3, zoals smartphone meldingen, automatische uploads naar Garmin Connect™, LiveTrack en meer
Strava durf ik niet te zeggen want dat gebruik ik niet.
Merckx Sallanches64
53x11
Gebruikersavatar 53x11 02 sep 2020 12:30
Ah, ik keek vooral naar de goedkopere modellen! Deze is veel te duur helaas (en heeft veel te veel functies die nooit gebruikt gaan worden)
baanfiets kopen?
