Ketting lengte bepalen
jelte
jelte 24 sep 2020 16:11
Hallo
Wat is de beste manier om de juiste ketting lengte te bepalen/berekenen?
Er zijn zoveel manieren.
Ik heb ook deze berekening gevonden.
LengteKetting = 0,157*a + 0,5*Z1 + 0,5*Z2 + 2(schakels).
a is afstand in mm van middelpunt trapas tot middelpunt achternaaf.
Z1 is aantal tanden grootste voorblad.
Z2 is aantal tanden grootste achtertandwiel.
Uit deze formule krijg je de lengte ketting in aantal schakels. Bij oneven
aantal één extra bijtellen.
Op de fiets zit een 12 25 cassette
Cranstel heefd 39/50 bladen
En ik wil ook nog van casette kunnen wisselen.
Max 28 tanden
Gebruikersavatar havana 24 sep 2020 16:17
Twee methodes
1. Groot voor, klein achter > loodlijn door derailleurwieltjes
2. Groot voor, voor achter > derailleur moet helemaal uitgerekt zijn
Methode 2 wordt aangeraden als je hele grote kansjes gaat monteren, > 28.
Deleted_User
Deleted_User 24 sep 2020 16:22
Ooei...... in deze formule wordt géén rekening gehouden met de lengte van de derailleur ....
Pak een ketting en een snelschakel. Zorg dat de ketting langer is dan je denkt dat ie moet zijn. En leg 'm op je fiets. Schakel klein-klein als de derailleur dan de ketting niet meer op spanning kan houden, dan haal je er wat schakeltjes tussen uit.
Als je zowel groot-groot kunt schakelen en klein-klein kun schakelen, dan kun je nog kijken of er misschien nog twee schakeltjes (of meer) tussenuit kunnen. Zo doe ik het altijd op mijn triple met 12-30 cassette en 50-39-30 kettingbladen. Niets meten, formules invullen, vuistregels toepassen, etc. Maar gewoon proefondervindelijk op je fietsje....
japiecarbon
japiecarbon 24 sep 2020 16:27
Ik doe altijd groot-groot. Ik wil er zeker van zijn dat ik niet de derraileur kapot trek als ik een keer een schakel voutje maak.
jelte
jelte 24 sep 2020 18:47
Welke methode is het beste om de ketting in te kortsn voor een max 25 of 28 tands cassette.
Of moet ik een 2de ketting bij de andere cassette aanschaffen?
Gebruikersavatar Lcsmet 24 sep 2020 18:56
Een 25 of 28 achter maakt voor je kettinglengte niet uit.
Als je de zoekfunctie had gebruikt kom je op dit topic uit 2013.
Lcsmet schreef: 19 jul 2013 22:47
Danny1808 schreef:hoe kan je zien/ merken dat je met een te lange ketting fietst? ik heb het idee dat hij bij kracht zetten tegen de voorderrie aan loopt. dus tips/tools hoe je kunt zien of hij te lang is of goed? inkorten lukt me wel
Het is echt niet moeilijker dan op de tekening.
Is een tekening van de Shimano Tech docs website.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 24 sep 2020 19:27
Bij het vervangen van een ketting is het toch domweg een kwestie van schakels tellen? Of is die oplossing te simpel?
Merckx Sallanches64
Cube Reaction Pro 2018
Deleted_User
Deleted_User 24 sep 2020 19:34
De TS geeft niet aan of ie in een bestaande situatie een ketting wil vervangen of in een compleet nieuwe situatie een ketting wil plaatsen.
De Tukker
Gebruikersavatar De Tukker 24 sep 2020 19:47
I know. Mijn oplossing was dus alleen voor het vervangen :D
Merckx Sallanches64
wasbeer2006 24 sep 2020 21:47
Mannen is het de bedoeling dat we het zo lastig mogelijk maken of zullen we het gewoon simpel houden?
2by is groot groot zonder achterderrie + 1 inner en 1 buiten schakels
1by is groot groot zonder dertien + 2 inner en 2 buiten schakels
Laatst gewijzigd door wasbeer2006 op 25 sep 2020 12:13, 1 keer totaal gewijzigd.
Deleted_User
Deleted_User 24 sep 2020 23:23
Zonder achterdeuren?????? 2by???? 1by???
alien
alien 24 sep 2020 23:39
afrit13 schreef: 24 sep 2020 16:22Ooei...... in deze formule wordt géén rekening gehouden met de lengte van de derailleur ....
Die is dan ook irrelevant voor de kettinglengte.
Vorsprung durch Pedantik
