Schimmel in stuurlint
Mijn stuurlint was weer aan vervanging toe en heb nu een setje Lizard Skins DSP V2 3.2 in het zwart gekocht. Huidige stuurlint was van het type Supacaz Super Sticky Kush in neon yellow. Deze beviel overigens erg goed, veel grip met een fijne demping. Echter was het nogal een besmettelijke kleur en stap ik dus over naar zwart.
Nu zit ik alleen met het volgende. Het najaar treed weer aan en dat betekent dat ik meer ga MTB'n. De racer blijft in het schuurtje staan tot het volgende voorjaar. De afgelopen jaren merkte ik dat door de winterstalling er kleine schimmelplekjes komen in het stuurlint (ik vermoed vanwege vocht in de schuur) Heeft iemand een oma-weet-raad-achtige tip hoe je dit het beste kan voorkomen en/of verwijderen? Of gebeurt dat niet bij een zwart stuurlint?
Ook last van gehad. Stuurlint vervangen lijkt mij de beste oplossing. Op het witte stuurlint van mijn zomerfiets stonden bij wijze van spreken de paddestoelen. No way dat ik dat nog ga gebruiken. Overigens staat het voegen van de schuur nu erg hoog op mijn lijstje (tenminste, iemand anders dat laten doen) Denk dat dat de meest effectieve aanpak is...
Zelf nooit op mijn stuurlint gehad, maar wel eens op de muur. Sopje van warm water met een schepje soda en een sponsje doen in dat geval wonderen
Surly Cross Check - 105 11s - DT RR511/DT350
- Enzzo
Wel eens gehoord van een oud renner (amateurs) dat het helpt om je stuur met wat talkpoeder te bestuiven voor je hem stalt.
Schijnt schimmels te weren o.a vanwege ongunstige ph.
Ventilator op je dak van je schuur is enige methode die echt werkt.
Dat is voor alles wat er staat goed.
Of je fiets niet in de schuur laten staan, maar droog op zolder zetten
Het is niet alleen schimmel, maar het zijn hele stammen aan bacteriën e.d. die op je stuur zitten. Je wilt niet weten waarmee je allemaal rondrijdt.
Gewoon schoonmaken met een sopje en vooral droog stallen!
Courir c'est mourir un peu
- thestudent
Daarom koop ik niet zo een idioot stuurlint a la supercaz en vervang ik dat gewoon vaker. Tja als schimmel echt snel een probleem is, moet je de fietst in ieder geval niet met nat stuurlint in de schuur zetten.
De mtb stuurgrepen van mensen zijn trouwens vaak nog veel erger dan het stuurlint. In tegenstelling tot stuurlint blijven die wel heel en worden echt nooit vervangen. brrrr
