Juppehup
Juppehup
02 okt 2020 20:05
Ik heb een Trek Domane met een BB90 i.c.m. een GXP Quarq. Ik rij hier sinds 2017 op en nu heeft het noodlot zich helaas voltrokken: het lager aan de NDS zit los in het frame.
Ik heb het gat opgemeten en dit is een paar honderdste ovaal; max diameter 90.08 ongeveer (verticaal gemeten).
Zijn er mogelijkheden dit te laten repareren? Naar welk type BB kun je het laten ombouwen? Iemand hier ervaring mee?
klimmer
klimmer
02 okt 2020 20:46
Ombouwen? Geen idee. De diameter zal ongeveer 37,o mm zijn. De breedte van het bracket is 90mm. En niet andersom. De onderdelen zijn gewoon verkrijgbaar bij een goed gesorteerde dealer. En wellicht ook de ingeperste metalen houder voor de montage van de feitelijke lagers.
Juppehup
Juppehup
02 okt 2020 21:02
Met ombouwen bedoel ik dus een drastische ingreep; machineren, verbussen, en een ander type BB erin (press fit, BB30, wat er naar mogelijk is). Iets in die trant. Als ik maar eindig zónder BB90 zeg maar.
klimmer
klimmer
02 okt 2020 21:14
Juppehup schreef: ↑02 okt 2020 21:02
De dichtsbijzijnde standaard zonder schroefdraad is BB86 pressfit. Binnendiameter 41.0mm: je snapt het al: dan is zo goed als je hele brackethuls weggefreesd. Dat er dan ook nog 3,5mm in de breedte eraf moet, is dan bijzaak. De andere standaarden zijn nog groter en dus onmogelijk.
03 okt 2020 06:15
Alles kan, maar ik zou het frame opsturen naar Hambini. Die is gespecialiseerd in zulke zaken en maakt een custom bb op maat.
03 okt 2020 06:27
Levenslange garantie op het frame bij Trek.
Binnen doen bij je dealer, met wat geluk krijg je een nieuw frame.
apexrider
apexrider
03 okt 2020 07:46
Heb dit ooit eens via een Trek dealer laten doen met een 8 jaar oud frame. Het frame werd opgestuurd naar Trek waar het BB werd uitgefreesd en een aluminium bus ingelijmd. Allemaal onder garantie. Eerst nog de oversized lagers geprobeerd, maar dat ging maar even goed.
Juppehup
Juppehup
03 okt 2020 11:50
Hmmm..garantie. Ben bang dat ik die verspeeld heb toen ik m'n frame heb laten overspuiten...
03 okt 2020 12:36
Juppehup schreef: ↑03 okt 2020 11:50
En toch zou je kunnen proberen.
Het BB heeft niets te maken met een andere kleur.
Niet geschoten is altijd mis.
Je kan ook altijd rechtstreeks een mail naar Trek Benelux sturen waarin je je probleem beschrijft.
Juppehup
Juppehup
03 okt 2020 13:31
Lcsmet schreef: ↑03 okt 2020 12:36
Goed punt, ik zal ze eens contacten.
lawnmower
lawnmower
04 okt 2020 15:21
Garantie is idd vervallen bij het herlakken. De reparatie van je bracket kun je echter ook gewoon tegen betaling laten doen bij Trek.
Binnen brengen bij je dealer. Die kan het regelen.
