beweging body 1mm
ritlee
ritlee 06 okt 2020 15:20
Misschien een belachelijke vraag - maar omdat ik er zelf verder geen ervaring mee heb - en wat onzeker ben - vraag ik het maar toch
Ik had
*nieuwe wielen gekocht - dtswiss pr 1600 (met dt swiss 350 naaf)
nieuwe casette
nieuwe ketting
Eens alles samengevoegd was vond ik ketting niet lekker schakelen. Bij het groter schakelen 15t -->11t bv luide <kachunk> geluid. Op zich wel vlot - maar precies te heftig.
Wat zitten rondzoeken wat dit kon zijn - en 1 van de redenen was mogelijk 'bewegende casette'. Daarom dat ik dit nader ben gaan bekijken. Er zat precies speling op de casette.
Bij demonteren van de casette zag ik dat het eigenlijk de body is.
Zie filmje -[vimeo]https://vimeo.com/user124552998/downloa ... b23e2d5d81[/vimeo]
Misschien dat dit perfect normaal is- en dat ik dit al kan afvinken.
Alvast bedankt!
Laatst gewijzigd door ritlee op 06 okt 2020 16:50, 1 keer totaal gewijzigd.
Keezx
Keezx 06 okt 2020 16:27
Sorry, we couldn’t find that page
Make sure you’ve typed the URL correctly, or try searching Vimeo. You could also watch one of the videos below instead.
Gebruikersavatar Lcsmet 06 okt 2020 16:40
1 mm speling op de body is absoluut niet normaal.
ritlee
ritlee 06 okt 2020 16:49
nieuwe poging:
Mss dat dit inderdaad normaal is - maar had het graag geverifeerd zien.
walter-
walter- 06 okt 2020 16:51
Misschien komen vanaf hier aan de video: https://vimeo.com/user124552998
Het is horizontale speling. In sommige naafontwerpen is dat geen probleem.
In het frame zal de snelspanner/axle de naaf voldoende samenduwen om de speling weg te nemen.
Je zou het opnieuw moeten testen met wiel in je fiets.
Eens zonder de cassette en met de cassette. Want ook een cassette kan een mm speling hebben na montage.
Walter
ritlee
ritlee 06 okt 2020 17:30
Met casette nog meer speling (11speed casette nochtans)
https://vimeo.com/465430503
Maar dit is dus perfect normaal?
NicoNB
Gebruikersavatar NicoNB 06 okt 2020 17:34
Ik zou dat speling op de as in axiale richting willen noemen, die speling zal er waarschijnlijk ook zonder body zijn.
Ziet eruit alsof er een ring ontbreekt op de as.
walter-
walter- 06 okt 2020 17:35
wat we niet kunnen zien is of de cassette beweegt tov de body.
Daarom dat je best eerst test of the body goed vast zit wanneer wiel in de fiets zit. En dan test met de cassette. Beide kunnen een verschillende oorzaak hebben.
walter-
walter- 06 okt 2020 17:41
NicoNB schreef: 06 okt 2020 17:34 Ik zou dat speling op de as in axiale richting willen noemen, die speling zal er waarschijnlijk ook zonder body zijn.
moet niet absoluut een probleem zijn; bv op een dt swiss heb je dit soort speling wel eens wanneer wiel niet in de fiets zit. Je kan bij dat soort ontwerpen met de hand de body eraf trekken. Al is het wel veelal zo dat eens het wiel eens in de fiets zit, de speling weg is.
Walter
ps: versta wel niet wat je bedoelt met zonder body...
ritlee
ritlee 06 okt 2020 18:06
Bedankt.
Ik begrijp ook dat een video niet altijd de juiste details toont. hoogstwaarschijnlijk niks -
Terug in het wiel gestoken - en dan is er geen beweging mogelijk.
Dus niks aan de hand waarschijnlijk.
