Freehub Giant PA2 aero wiel
David5623
David5623 08 okt 2020 18:56
Hoi allemaal!
Vandaag wilde ik mijn cassette vervangen en gelijk mijn freehub schoonmaken, aangezien deze totaal niet soepel loopt. Nou ging de cassette er vrij makkelijk af, maar die freehub krijg ik niet los.
Op internet vind ik veel voorbeelden, maar die zien er niet uit als de freehub die ik heb.
Heeft 1 van jullie tips of een handleiding hoe deze freehub van Giant er precies af moet?
Groet
David
PS helaas geen foto's gemaakt, ik was er helemaal klaar mee :|
Het gaat om dit type:
https://www.google.nl/search?q=Giant+PA ... JsiJziXBPM
Gebruikersavatar Lcsmet 08 okt 2020 19:02
David5623 schreef: 08 okt 2020 18:56 ............
Ik heb wel even tijd om te wachten tot je wel een foto van je freewheel post. :)
Gebruikersavatar Orlok 08 okt 2020 19:13
David5623
David5623 08 okt 2020 19:27
Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding Afbeelding
Hierbij de foto's, heb de cassette er snel afgehaald
Maar als ik naar dat Youtube filmpje kijk zit er bij mij nog een metalen pen met schroefdraad doorheen. Deze lijkt ook behoorlijk vast te zitten en niet zomaar demontabel. Met een inbus erin heeft ook geen zin want hij is glad van binnen.
Gebruikersavatar Orlok 08 okt 2020 19:49
Die metalen pen is de as welke aan beide zijde met een moer is vastgezet. Die twee asmoeren zal je eerst moeten verwijderen zodat de as er kan worden uitgehaald.
David5623
David5623 08 okt 2020 20:23
Bedankt! Voordat ik hieraan begin koop ik eerst even een goede set Conussleutels. Jullie horen of het gelukt is!
Keezx
Keezx 08 okt 2020 20:30
Gaat met 2 gewone steeksleutels of 1 steek+ 1 bahco.
David5623
David5623 12 okt 2020 16:46
Zo ziet het er nu uit. Die Freehub komt nog steeds niet los.. Wat zie ik over het hoofd?
Die as gaat er (in ieder geval niet) soepel uit. Is dit überhaupt nodig om je freehub schoon te maken?
Alvast bedankt!
Edit: gelukt! was gewoon hard slaan! Nu nog een 12 of 14mm inbus ergens vandaan halen om hem los te maken
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 12 okt 2020 19:14
Ik heb net 2 weken geleden zo'n hub gedemonteerd voor een kennis. Om hem los te krijgen van de as, was er een 11mm imbus nodig. Die had ik niet, maar werd bijgeleverd bij de nieuwe freehub.
Edit: ik heb het even nagezocht. Maar bovenstaand betrof een Giant PR2 wiel. Ik weet niet of die freehub hetzelfde is.
