wielen carbon hoogte velg
moa
moa 09 okt 2020 14:35
Gisteren naar 2 winkels geweest met het zicht op carbonnen wielen voor velgrem. Op beide plaatsen (gekend voor kwaliteit) kon men niet echt een verschil kleven qua winst als je 50mm velgen neemt tov 35mm. Dat zou toch een gekend gegeven moeten zijn?
Nemen jullie volledig carbonnen wielen of toch nog steeds alumium clinchers voor remkracht?
barverme
barverme 09 okt 2020 15:12
Woefdram
Woefdram 09 okt 2020 15:29
Maar dit gaat toch vooral om wat je mooi vindt? Daarin ben je zelf je enige adviseur. Zelf zou ik door mijn (gebrek aan) lef naar beneden geen carbon velggeremde velgen overwegen.
japiecarbon
japiecarbon 09 okt 2020 18:18
Carbon wielen hebben voor een wielertoerist zoieso geen voordelen, laat staan dat je verschil merkt tussen 35 en 50 behalve dat de laatste wind gevoeliger zijn.
Gebruikersavatar TL@ 09 okt 2020 18:34
Ik voel het verschil toch echt wel, tussen mijn carbon hoepels of de lage alu set (beiden dezelfde naven en spaken)
Maar eerlijk is eerlijk: veel verschil is het niet en ze zitten er vooral onder omdat ze mooi smoelen (en zo'n heerlijk geluid maken, zeker in een groepje met allemaal hoog carbon en tegen de 40km/u)
prjz
prjz 09 okt 2020 20:11
Ik merk ook wel verschil tussen mijn Fulcrum R4 en mijn carbon velgen, beiden 35 mm hoog. Wat gebrek aan lef te maken heeft met carbonwielen voor velgremmen snap ik niet, onlangs nog een week in Luxemburg gereden.
En verder 50 mm of 35 mm? Wat je zelf mooi vind. Het aerodynamische voordeel voor de gemiddelde wielertoerist is nul.
Laatst gewijzigd door prjz op 09 okt 2020 20:13, 1 keer totaal gewijzigd.
prj
Woefdram
Woefdram 09 okt 2020 20:13
Ik rem nogal veel....
chris80
chris80 12 okt 2020 09:33
Zolang je kort en heftig remt zal dit niet zo heel snel een probleem zijn. Bij slepend remmen in de bergen heb je wel kans dat de remranden oververhit raken. In de heuvels zul je dat niet snel hebben aangezien de afdalingen daarvoor te kort zijn.
Zottenpedj
Zottenpedj 18 okt 2020 22:41
Ik ben al meerder malen in de Vogezen en over de Ventoux gaan fietsen met full carbon. Was een goedkoop setje van ali en ik heb er nooit problemen mee gehad. Correct remmen en dan is er geen enkel probleem.
Remkracht is met goede remblokjes even goed als op alu. Swisstop black prince ben ik zeer tevreden van.
Je moet natuurlijk niet met je rem half dicht iedere heuvel af bollen ;)
Hoogte is eigen smaak. Ik rij meestal met 50mm wielen (weeg zelf amper 56kg en heb pas last bij windsnelheden vanaf 30km/u) het is wel eventjes aanpassen van gevoel natuurlijk hoe de wind soms in je wielen zit
Gebruikersavatar Lcsmet 19 okt 2020 12:57
Zottenpedj schreef: 18 okt 2020 22:41 ...... ik heb er nooit problemen mee gehad. Correct remmen en dan is er geen enkel probleem...................;
Goed voor jou.
Weet dat niet iedereen in alle omstandigheden veilig een langere afdaling aankan met full carbon velgen.
Zottenpedj
Zottenpedj 20 okt 2020 20:34
Wou enkel maar laten weten dat het zeker kan om met full carbon wielen te doen wat je met alu kan.
Maar eerlijk is eerlijk in de regen heb ik soms spijt dat de alu set niet zit. Maar uiteindelijk kom je met alle wielen wel tot stilstand.
Mss moet je met Carbon wat beter opletten, en kan je als je je niet zelfzeker voelt kan je mss beter voor alu gaan
Keezx
Keezx 20 okt 2020 20:39
Als je Carbon schrijft moet je ook Alu schrijven.
