Upgrade remmen
rogierdebusschere
rogierdebusschere 15 okt 2020 12:30
Beste forum,
Ik kocht een nieuwe cube attention sl 2021. https://www.cube.eu/nl/2021/bikes/mount ... lackngrey/
Ik ben tevreden van de fiets maar ik zou graag een upgrade doen van de remmen.
Remmen nu op de fiets: Shimano BR-MT200
Mijn vragen zijn:
  • naar welk systeem van Shimano schakel ik best over?(niet opzoek naar de top-end, maar wel degelijker dan de BR-MT200
  • kunnen de remschijven op de fiets blijven en met het nieuwe systeem worden gecombineerd?
  • kan ik de bestaande kabels gebruiken en gewoon aansluiten op het nieuw systeem?
Alvast bedankt!
Gravelist
Gravelist 15 okt 2020 13:12
Waar je heen wilt is aan jezelf.
Maar bv dit is al een heel leuk setje remmen, met 4 pistons calipers.
https://www.bike-components.de/en/Shima ... gLETPD_BwE
Deze set is al gebleed, leidingen al gevuld met olie.
Je huidige leidingen zijn van een ander type, en past ook, maar als je het kunt, zou ik gelijk alles omzetten. Los moet het toch.
Schijven kun je gewoon blijven gebruiken
Pollekes
Pollekes 15 okt 2020 22:07
4-zuiger remmen is op een Cube attention zwaar overkill. (tenzij je er flink de alpen mee wil doorboenderen, maar dan ben je beter af met een totaal andere fiets.
Of je de LEIDINGEN (geen kabels) kunt blijven gebruiken hangt af van de aansluitingen. Bij verschillende Shimano remmen zit daar wel verschil in.
Schijven kun je gewoon laten zitten.
Voor mountainbike gerelateerde vragen kun je veel beter hier terecht.
https://www.mountainbike.nl/forum/
rogierdebusschere
rogierdebusschere 16 okt 2020 10:58
Bedankt voor de tips, en m'n excuses voor de kabels.... :-)
Ik begrijp nog niet goed wat dan 4-zuiger remmen zijn... maar ik kan al verder met wat ik las.
Bedankt.
Gebruikersavatar Lcsmet 16 okt 2020 16:21
rogierdebusschere schreef: 15 okt 2020 12:30 ..........
Mijn vragen zijn:
- Waarom zouden de BR-MT200 geen degelijke remmen zijn?
- De remschijven kan je blijven gebruiken, dat maakt voor de calipers niets uit.
- Als de aansluiting dezelfde is kan je die leidingen gewoon blijven gebruiken?
Als je toch wil wijzigen, een SLX setje is qua werking en kwaliteit bijna hetzelfde als een XT-setje en kost minder.
jakkel
jakkel 16 okt 2020 20:42
Ik zou net zoals Lcsmet zegt de BR-MT200 remmen behouden. Zijn prima remmetjes hoor.
scottwilko
scottwilko 16 okt 2020 21:37
Waarom wil je een upgrade van de remmen? Zijn ze wel goed afgesteld? (Lees goed ontlucht en ingeremd) als dat niet goed gebeurt, zal zelfs een set XT remmen niet naar verwachting werken.
borgmonster
Gebruikersavatar borgmonster 08 nov 2020 19:32
scottwilko schreef: 16 okt 2020 21:37 Waarom wil je een upgrade van de remmen? Zijn ze wel goed afgesteld? (Lees goed ontlucht en ingeremd) als dat niet goed gebeurt, zal zelfs een set XT remmen niet naar verwachting werken.
Dat was ook mijn idee. Ik raad je aan eerst (de staat van) de huidige remvloeistof te (laten) controleren. Elke hydraulische schijfrem moet uitstekend kunnen remmen onder Nederlandse of Vlaamse omstandigheden.
ex-CUBE Litening full carbon Ultegra 3x10
Gebruikersavatar Lcsmet 08 nov 2020 19:42
@rogierdebusschere, is je probleem ondertussen opgelost?
