Ik heb vandaag een poging gewaagd om mijn Tacx Flux 2 operationeel te krijgen.
Ik heb mijn casette van mijn fiets overgezet en vastgezet. Alleen maakte de ketting nadien een raar geluid en leek het kleinste tandwiel niet recht te lopen. Ik heb vervolgens mijn casette weer gedemonteerd en ik kwam wat plastic deeltjes tegen; wat bleek de casette body was stuk. Precies het schroefdraad gedeelte waar je de lockring in vastdraaid. Best vreemd aangezien er pas 20 km gefietst is, dus ik gok dat ik de lockring verkeerd/scheef heb vastgedraaid (wel met de juiste Nm en momentsleutel overigens).
Nu heb ik op mijn wiel natuurlijk ook een body zitten, maar kan ik nergens ontdekken hoe ik deze nu moet demonteren. Het gaat om een Giant Propel met een steekas. Ik vind op YouTube filmpjes terug dat je met een inbussleutel 10 eea los moet draaien, lijkt erg simpel, maar een inbussleutel 10 draait in het luchtledige...
Oftewel... HELP! Kan ik dit zelf oplossen of moet ik hiervoor naar een fietsenmaker om de body te laten vervangen??
Tacx Flux 2 body probleem
Ik neem aan dat je de steekas endcaps op de tacx hebt(gezet)?
Die zitten niet zoals de qr endcaps met een inbus vast maar, uit mijn hoofd steeksleutel 17.
Daarna kan je de body eruit trekken.
Overigens, denk niet dat de je body van je wiel compatibele is met de tacx
Ik zou een nieuwe bijpassende tacx body kopen.
https://www.cycosports.be/nl/product/thv057732/
Ja die heb ik inderdaad vastgezet, met inderdaad een steeksleutel 17. Als ik die loshaal is hij dus zo er af te halen?t2300 schreef: ↑01 nov 2020 18:23 Ik neem aan dat je de steekas endcaps op de tacx hebt(gezet)?
Overigens goede opmerking, ik ging er eigenlijk vanuit dat het universeel uitwisselbaar is maar zie inderdaad veel verschillende mogelijkheden.....
Thanks
#willeniskunnen, de podcast van en voor talentbeperkte athleten!
Check willeniskunnen.cc!
Ja, die endcap met steeksleutel 17 aan de bodykant eraf. Dan trek je de body er zo af.
Om te vervangen dan een nieuwe tacx body erop, even de 3 palletjes lichtjes indrukken als je de nieuwe body erop probeert te duwen, en deze keer goed opletten met de sluit ring vd cassette.
Thanks!t2300 schreef: ↑01 nov 2020 20:26 Ja, die endcap met steeksleutel 17 aan de bodykant eraf. Dan trek je de body er zo af.
Als het goed is komt de nieuwe body vandaag binnen, heb ik vanavond iets te doen
Klopt het dat die sluitring/aansluiting op de body zo snel stuk kan gaan? Of ben ik gewoon extreem onhandig bezig geweest :')
Schroefdraad in de body gaat bij normaal ermee omgaan (dus niet scheef erin zetten) nooit kapot.
Je hebt lopen klungelen, maar zie het positief, dat houdt in dat je het de volgende keer met beleid gaat doen...
Iedereen heeft ooit wel zulke leermomenten.
Vandaag dus eindelijk tijd om de body te vervangen.... Maar..... de nieuwe past dus niet. Besteld via Tacx/Garmin webshop als vervangingsdeel maar heeft een ander typenummer. De lager in het binnenwerk is anders, deze lijkt voor de dunnere as geschikt te zijn.
Schijnbaar heb ik de body van de Tacx Neo 2T nodig, de T2875.01. Alleen is die dus nergens te vinden bij Nederlandse winkels... ook niet op de Tacx/Garmin site zelf overigens.... Zucht.
Ik gok inderdaad dat ik hem er scheef in heb gezet, en dat daarom het kleine tandwiel er wat scheef op zat.
Het schroefdraad is niets mis mee van de lockring. Wel zie ik een soort van hele dunne platte ring, maar dat lijkt zo te horen?
