Door terugkerende prostaat problemen ben ik voornemens een ISM zadel aan te schaffen.
Ik heb al gezien dat het zadel 0,5 cm lager gemonteerd moet worden en het moet zo ver naar achteren gemonteerd worden dat er 3 vingers op de achterkant van het zadel gelegd kunnen worden als vrije ruimte.
Waar ik dan wel benieuwd naar ben: waar zit je dan precies met je zitbotten? Zit je op de 2 uitstekende 'armen' of zit je daar net achter?
Misschien kunnen gebruikers van een ISM zadel daar iets meer over zeggen.
ISM Zadel
Ik heb in het verleden met ISM zadels gereden. Als je de 3 vingers achter je billen aanhoudt, dan zit je (of zat ik) met de zitbotjes precies op het brede stuk van je zadel.
Maak in elk geval niet de fout het zadel te ver naar voren te schuiven. Dan is al het voordeel, mbt je prostaat, weg.
Zelf moest ik, om dit bereiken, soms zadelpennen zoeken met meer dan 25-30mm setback....
- MarkVeenstra
Het idee van die ISM zadels is dat ze aan de regels voldoen, maar dat je in feite gewoon ver naar voren kunt zitten. In een tijdrithouding heb ik er zelfs een omgekeerde setback zadelpen voor, om maar genoeg naar voren te komen.
Omdat ik problemen had bij mijn gewone zadel, heb ik de ISM nu ook voor het gewone fietsen. Dan is de montage inderdaad wel naar achteren toe.
Ik zit zelf op het breedste stuk met mijn zitbotten, of misschien wel een tikje daarvoor. Je krijgt met dit zadel natuurlijk ook de ruimte om je bekken meer naar voren te kantelen.
Zelf ben ik er nog niet uit of ik, voor het "normale" fietsen (niet in TT houding), hier voldoende tevreden over ben. Of nog verder ga kijken naar de huidige trent van "short nose" zadels. Korter, breder, en vaak ook met ruimte of een gleuf in het midden.
Ik fiets al een behoorlijke tijd met ISM, zou nooit meer anders willen. Het is de bedoeling dat je met je zitbotten op de 'vork' zit. De achterkant zit er eigenlijk alleen op om aan UCI regelgeving te voldoen qua lengte van het zadel. Hoe ver naar voren/achter je wil zitten is vooral proberen. Geef jezelf ook even tijd om aan het zadel te wennen. Het is een wezenlijk andere manier van zitten. Je zal in het begin waarschijnlijk pijnklachten krijgen aan je zitbotten. Ik heb hem zelf toen eerst op de 'taxcfiets' gezet en begonnen met sessies van 45min en die langzaam uitgebouwd.
Op de ISM website staat verdere uitleg.
