Hallo,
Even volgende (domme) vraag:
Kan je racefietsvelgen op een mountainbike zetten? Het betreft Carbon 28" wielen met schijfrem en steekassen die eventueel op een Mountainbike 29" gezet worden.
Ik lees wat tegenstrijdige dingen overal.
Ik denk dat het waarschijnlijk de opbouw is van de velg of naaf dit dit zal bepalen.
Ben gewoon aan het denken om misschien de wielen van mijn Gravel bike over te zetten naar een mountainbike.
Alvast bedankt voor de info!
Racefiets wielen op mountainbike
De diameter vd velgen is identiek, ondanks de verwarrende 29” benaming
Of de wielen van je gravelbike op je mtb passen is afhankelijk van de inbouwbreedte en bevestiging
Als je gravelracer bv 12x100 en 12x142 steekassen heeft, en je mtb boost 15x110 en 12x148 gaat het niet passen.
Je zult dus van beide de specs moet bekijken en vergelijken.
Om welke fietsen gaat het?
Meestal past dit niet goed en als je het al passend krijgt is het een getob om telkens je schijven weer te moeten centreren. Waarom zou je dit willen? Als je de mtb op de weg wilt gebruiken, kun je ook slicks monteren op je huidige MTB wielen.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Gaat om de naafbreedte inderdaad.
Is die breder zul je de schijf ook moeten opschuiven, hier zijn oplossingen voor.
Is het bv voor een seizoen wisselen kan het, als je bv wekelijks wil wisselen zou ik er niet aan beginnen.
Qua sterkte maakt het niet uit, dan ga ik wel uit van XC gebruik geen downhill oid.
Wat voor banden wil je hierop monteren? Over het algemeen zal tegenwoordig een mtb velg intern breder zijn dan een cross velg. Hierdoor gaat een bredere band beter uitkomen op een dergelijke velg. Wil je de mtb op de weg gebruiken en daarvoor een extra set wielen hebben, dan zou het kunnen met een smalle velg, maar ik zou daar geen brede banden op monteren.
Ja, het is inderdaad eens te proberen. Het zit echter zo dat ik gewoon een goeie set velgen heb voor mijn Gravelbike, die ook voor mijn racer passen. Echter heb ik ook goeie velgen op mijn racer staan.
Ben aan het kijken voor een mountainbike aan te schaffen en had gedacht misschien die velgen te monteren erop.
Ik zal het eens bekijken inzake inbouwdiepte etc. Moet ook eens kijken naar het breedte bereik van de velgen etc.
Stijlpolitie zal hier inderdaad over vallen, maar dat is niet echt mijn probleem!
Ik heb destijds met Mavic SLR (MTB wielen) gereden die intern 19mm breed waren. Jaren probleemloos met 2.1 (53mm) brede banden gereden. Kan allemaal best hoor.scottwilko schreef: ↑04 dec 2020 12:20 Wat voor banden wil je hierop monteren? Over het algemeen zal tegenwoordig een mtb velg intern breder zijn dan een cross velg. Hierdoor gaat een bredere band beter uitkomen op een dergelijke velg. Wil je de mtb op de weg gebruiken en daarvoor een extra set wielen hebben, dan zou het kunnen met een smalle velg, maar ik zou daar geen brede banden op monteren.
- thestudent
Mijn mountainbike is 12x142 achter en 15x100 voor. Dat is redelijk standaard voor niet boost mountainbikes. De meeste gravelbikes zijn tegenwoordig 12x142 achter en 12x100 voor. Voor veel naven is er gewoon een kit te koop om de naven om te zetten van 12x100 naar 15x100. Dat wil je natuurlijk niet elke dag doen. Maar op zich is het vaak wel goed te doen.
