Canyon CP10 Aero Computer+Licht mount
xenius
xenius 02 jan 2021 16:04
Hi!
Op de moment gebruik ik wahoo mount van canyon zelf. (https://www.canyon.com/nl-be/gear/acces ... 04624.html) Maar nu zou ik toch graag een licht adapter hebben onder deze mount. Weet niet of dat eventueel mogenlijk is en of iemand het al voor elkaar heeft gekregen?
Of moet ik opzoek naar een andere mount? Iemand oplossingen? Liefst geen HideMyBell. De mount die ik nu gebruik zijn M4 boutjes 0.7 16mm
Ik weet trouwens ook dat canyon sinds kort een licht adapter heeft maar deze komt niet goed uit bij mijn stuur ivm bedradingen die dan in de weg hangen. (https://www.canyon.com/nl-be/gear/acces ... v_farbe=BK)
Moest deze nu wat verder naar voor kunnen gemonteerd worden zou al pak beter zijn :DAfbeelding
niet mijn foto maar is exact zelfde kabel routing & mount.
Alvast bedankt!
Keezx
Keezx 02 jan 2021 16:20
Bij Chinese computermounts zitten vaak steunen voor lampen aan de onderkant meegeleverd, ik heb nog een paar van die dingen liggen omdat ik geen lampen op fietsen heb.
Moeten met dezelfde schroefjes vast als de computerschijf boven, de bout"pitch"is 28 mm
Laatst gewijzigd door Keezx op 03 jan 2021 10:56, 1 keer totaal gewijzigd.
xenius
xenius 02 jan 2021 17:42
Zijn die boutjes voor die insert waar je u wahoo opzet ook m4? Die m4 dat ik zei was voor de bevestiging aan het stuur zelf en dus niet voor de insert.
De insert gebruikt ook torx ipv inbus voor welke reden dan ook...
Keezx
Keezx 02 jan 2021 21:41
Ja, het zijn M4 boutjes....
Belangrijker is of de pitch of afstand der boutjes klopt...
Het wordt Gopro mount genoemd, zie:
https://nl.aliexpress.com/item/40003308 ... hweb201603_
Wat ik heb ziet er ongeveer zo uit, maar een kwartslag gedraaid...
https://nl.aliexpress.com/item/32976596 ... hweb201603_
Paar lamphoudertjes die in dat steuntje passen heb ik dus ook...
Het komt er dus op aan hoe je lamp opgehangen moet worden.
xenius
xenius 02 jan 2021 23:48
Dan zal ik er eentje moeten vinden die links en rechts schroefjes hebben. Mijn bevestiging van de wahoo insert is links en rechts ipv boven en onder. 😆. Hopelijk is die ook te vinden.
Kornuit 03 jan 2021 08:44
Je kan deze kopen: https://nl.aliexpress.com/item/10050014 ... 4c4dhKVi9u
De bel schroef je er eenvoudig af en er onder kan je een lamp monteren, dat spul zit erbij.
Keezx
Keezx 03 jan 2021 10:54
xenius schreef: 02 jan 2021 23:48 Dan zal ik er eentje moeten vinden die links en rechts schroefjes hebben. Mijn bevestiging van de wahoo insert is links en rechts ipv boven en onder. 😆. Hopelijk is die ook te vinden.
Daar heb ik er dus 2 van liggen, je moet alleen even tsjekken of de afstand der schroefjes 28 mm is.
Edit: moet 22 mm zijn.
Laatst gewijzigd door Keezx op 03 jan 2021 15:01, 1 keer totaal gewijzigd.
xenius
xenius 03 jan 2021 11:20
Jammer, die zijn 19.6mm hierzo. Midden schroef tot midden schroef
Zou deze werken?
https://nl.aliexpress.com/item/4001277925988.html
Wel m5
Desertstorm
Gebruikersavatar Desertstorm 06 jan 2021 15:57
xenius schreef: 02 jan 2021 16:04 Liefst geen HideMyBell.
Waarom niet?
Is wel de perfecte oplossing. Heb hem zelf ook op mijn CP10, inclusief eventueel verwijderbare bel, mocht je daar niet mee willen rijden.
Nadeel: erg prijzig.
TheUnexpected
TheUnexpected 25 jan 2021 11:01
Ik heb onlangs een bodged oplossing getracht te maken hiervoor.
Bovenop het bruggetje heb ik Alu plaatje met 2 M6 gaten geboord, die ik met een m6 boutje heb verbonden aan een 15mm buis met daarin ook 2 gaatjes. Deze klem ik om het bruggetje van de mount (tussen de bevesting van de aerobar en de daadwerkelijke garmin mount), die ik bescherm met een beetje elektriciteits tape.
Vervolgs strap ik mijn Cateye verlichting om het buisje heen en hangt die netjes symmetrisch onder mijn mount.
Ik zal even kijken of ik nog foto's kan maken.
Als het niet kan zoals het moet, dan moet het maar zoals het kan..
gaisdergerman
gaisdergerman 17 sep 2023 12:05
Even een kickje.
Is hier inmiddels een goede oplossing voor? Ik zou ook graag een lamp willen monteren onder mijn canyon Garmin houder.
