Wegcassette op mountainbike sram eagle NX
demonski
demonski 04 jan 2021 17:41
Hoi weet iemand hier mijn te vertellen of er een wegcassette van 12 speed op de mountainbike past dus bv een 11-28 ipv 11-50 ? vindt namelijk bij de 11-50 die er nu op zit de verdeling niet prettig ,dus zou ik graag hier een weg cassette op monteren maar ben die op heden nergens tegen gekomen, zoja weet iemand waar ze deze verkopen ?
Specialized HT Epic
Sram NX Eagle
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 04 jan 2021 18:30
Shimano 12v zal niet passen (microspline) en SRAM 12v wegcassettes hebben XDR body nodig. NX heeft de gewone HG spline. Antwoord: nee.
demonski
demonski 04 jan 2021 20:15
is er dan vooralsnog geen andere mogelijkheid?
wasbeer2006 04 jan 2021 21:09
Nee helaas......... we hopen op DA 12 speed......
Sram 12speed race werkt niet goed op de mtb, vanwege de andere spacing
Gebruikersavatar amclassic-fan 04 jan 2021 21:26
10-45 is het kleinste range die je kunt krijgen afaik, maar goed dan heb je een andere body nodig en het effect is minimaal tov 11-50.
rein_w
rein_w 04 jan 2021 21:52
Mijn pa had het zelfde probleem met zijn Epic. Hij rijdt nu met een 11 speed 11-28 Shimano op een Shimano body in het veld in Brabant. Het ontbrekende 12e kransje blokkeert hij met de stelschroef. Voor een dagje Limburg wisselt hij body en cassette voor SRAM 12 speed. Dit werkt prima. Het is zo door Rings in Goirle geïnstalleerd.
japiecarbon
japiecarbon 05 jan 2021 09:09
wasbeer2006 schreef: 04 jan 2021 21:09 Nee helaas......... we hopen op DA 12 speed......
Heeft een Sram AXS cassette eigenlijk ook een andere spacing, of is die wel te gebruiken? (mocht je een XDR body kunnen monteren)
jakkel
jakkel 06 jan 2021 17:39
Daar wacht ik ook op. Kan ik die XTR schotel eraf gooien. :mrgreen:
wasbeer2006 07 jan 2021 15:39
Hier heb ik het ea getest vorig jaar
viewtopic.php?f=12&t=90521&hilit=eagle
Wat Rein-w aangeeft als je mechanisch rijd kan 11 speed, maar dat is wel veel werk, zeker zonder extra wielset.
Ben echt heel benieuwd of shimano road 12 dezelfde spacing gaat krijgen. Ook daar zijn ze begonnen bij de MTB en op de racer is er minder ruimte. Ik verwacht dus ook een andere cassette hoe vervelend ook.
Wat is dan weer niet snap ik dat AXS uitwisselbaar is road en MTB, maar dan moet je dus wel de MTB derrie hebben voor de eagle en voor de road cassette een road derrie, maar ze zijn beide aan te sturen met dezelfde shifter, dat betekend dus dat de derrie bepaald wat de verplaatsing is (ook logisch). Dus een red of force derrie met XDR cassette moet kunnen op een MTB.
Het blijft jammer dat ze niet 1 range maken xx/red van 10/26 tot 10/52 met diverse opties.
Voor de MTB zou een mooie 11/42 0f 11/45 12 speed al ruim voldoende zijn.
Die 50, 51 of 52 is gewoon een overdrive, leuk voor het buitenland, maar hier zit er zo'n gat tussen dat je er niets aan hebt.
walters
walters 01 okt 2022 09:44
Toch weer de vraag stellen. Op de mtb zit eagle gx. De cassette is 10-50, zou graag een wegcassette (sram 12 speed) erop zettten. Begrijp dat ik de body moet veranderen, maar gaat het dan lukken of moet je een andere derrie erop zetten?
Dank jullie voor het meedenken.
Gebruikersavatar Philippos 01 okt 2022 10:14
Wat voor cassette wil je er op zetten?
wasbeer2006 01 okt 2022 10:38
Dat hangt van je body af. Een aantal fabrikanten leveren soms alleen een XDR body. Carbon Ti bv.
Er zit dan net als vroeger met shimano 10/11 speed een 1.8mm spacer op je body.
Heb je een XD body dan moet je inderdaad een XDR hebben.
Of het vervolgens werkt weet ik niet.
Als je beide cassettes al hebt zou je ze gewoon kunnen meten (neerleggen en hoogte meten)
