Rotor Press Fit 4130
engadin
engadin 12 jan 2021 21:53
hallo
ik heb een cube mtb met rotor crank en Rotor Press Fit 4130 bottom bracket 30 mm as, het frame heeft een 41mm diameter bracket pot. De Press Fit lagers liggen erin, nu wil graag alles vervangen om een shimano trapstel is xt te monteren
vraag 1 , welk pressfit moet ik hiervoor aankopen die compatibel is met xt trapstel
vraag 2 , moet ik volledig Rotor Press Fit 4130 bottom demonteren tot niets meer in bracket zit
scottpch 13 jan 2021 13:45
Press fit voor Shimano is bv de BB-MT800 trapaslager.
Shimano heeft een 24mm as ipv de 30mm bij Rotor.
Je moet alles van Rotor demonteren totdat er niets meer in het bracket zit.
engadin
engadin 13 jan 2021 21:11
hartelijk dank voor de info ,
