Bandbreedte versus velgbreedte
Mijn Canyon Ultimate AL kan officieel enkel 23mm banden aan maar ik heb de combinatie van Campagnolo Neutron wielen (C15 velg) en 25mm Vittoria Open Corsa CX al een tijdje geprobeerd: de achterband raakt de remcaliper maar door een ander caliper te monteren (oude dual pivot Campagnolo Centaur) was het probleem opgelost:
Deze combiantie laat weinig marge over maar het werkte.
Mijn huidige Mavic wielen (C13 velg) zijn versleten en vermits de Campagnolo Neutron's op een andere fiets gebruikt worden overweeg ik andere wielen: DT Swiss P1800 met C18 velgen en 25mm Schwalbe One banden.
Zullen deze even hoog en breed zijn als de 25mm Open Corsa op een C15 velg?
Hoe groot is het verschil tussen een 25mm band op een C15 velg versus C18?
Ik wil vermijden dat ik na aanschaf moet vaststellen dat het geheel net niet zal passen.
- thestudent
Dat is moeilijk te zeggen maar met de toegenomen velgbreedte kan het zijn dat de banden lager uitkomen, maar dus wel breder. Het kan ook zijn dat ze net zo hoog zijn. Het kan ook dat ze hoger zijn. De ene 25mm band is de andere niet. De oudere 25mm open corsas vielen nog wel vrij smal dacht ik.
Misschien is er iemand die deze combinatie heeft en voor je kan opmeten.
Anders wordt het met deze combinatie toch weer terug naar 23mm banden.
Een 25 mm band op een 15C velg heeft een bepaalde hoogte en die wordt meestal iets hoger gemonteerd op 18C....
Hoeveel dat precies is , is moeilijk voorspelbaar, meestal is het iets van < 1 mm
1) Zullen deze even hoog en breed zijn als de 25mm Open Corsa op een C15 velg?
2) Hoe groot is het verschil tussen een 25mm band op een C15 velg versus C18?
1) Nee.
2) In de breedte ong. <3mm breder, in de hoogte ong. <1mm hoger.
Verder kunnen er verschillen zijn tussen type/fabrikaten banden onderling.
1) Nee.
In praktijk zou dat wel gaan op de DT Swiss P1800 maar de aanbevolen minimum breedte is 25mm op deze welgen.thestudent schreef: ↑14 feb 2021 22:27 Anders wordt het met deze combinatie toch weer terug naar 23mm banden.
Ik las elders dat 23mm misschien wel zal passen maar de band dan zeer slecht zal rollen in de bochten.
En nieuwe betaalbare betrouwbare lichte wielen voor velgremmen met een C15 velg zijn tegenwoordig zeer moeilijk te vinden.
Ik ben wel benieuwd waar je dat hebt gelezen en denk dat dat allemaal wel zal meevallen. Alleen 23 mm banden zal straks ook wel een probleem gaan worden, net zoals C15 velgen/wielen voor velgremmen.
Het meest aerodynamische zou zelfs een velg zijn die breder is dan de band (105% regel).
Een 19c velg is meestal 25mm breed aan de buitenkant en een 23mm band is dan perfect.
Bron: https://blog.silca.cc/part-5-tire-press ... rodynamics
Heb mezelf een E-Trekkingbike cadeau gedaan om met de madam zo af en toe een ontspannen toerke te maken. Wordt geleverd met Maxxis noppenbandjes van 2.25 inch breed (57mm). Omdat ik niet van plan ben het bos in te trekken leg ik er andere banden op, waarschijnlijk de Schwalbe G-One Allround. Deze zijn verkrijgbaar van 35-70mm breed, interne velgbreedte is 25mm.
Minmaal zou een paar mm breder dan de velg moeten zijn maar is er een max breedte die ik op deze velg kan/mag monteren (even los van wat de voor/achtervork qua ruimte aan kan)?
+1
Je ziet in de mbt ook wel 27-30mm , maar 25mm is idd de stamdaard voor 2.25” banden.
