Passen 28mm banden op 622x14 velgen?
Arkynse
Arkynse 18 feb 2021 09:18
Recent heb ik een tweedehands Trek aluminium fiets met velgremmen uit 2012 gekocht. Hiervoor wou ik graag een nieuw setje buitenbanden kopen.
Volgens de website van de fabrikant kwam deze fiets geleverd met 23mm banden en momenteel liggen er 25mm banden op. Ik las dat 28mm banden een stuk comfortabeler reden, dus leek me dit wel interessant omdat de wegen hier in niet zo’n goede staat zijn.
De velgen zijn ETRTO 622x14, volgens wat ik gevonden heb zouden 28mm banden hier net op moeten lukken.
Maar ik twijfel of dit geen problemen gaat geven met het frame. Enkele foto’s kunnen misschien iets verduidelijken, waar de band dicht bij het frame komt: https://imgur.com/a/trbe6k6
Hou ik het toch maar beter bij 25mm of zou 28mm ook moeten lukken?
Gebruikersavatar nijkie 18 feb 2021 09:29
Met hoeveel druk rij je nu in de banden en welke banden heb je?
Arkynse
Arkynse 18 feb 2021 09:37
nijkie schreef: 18 feb 2021 09:29 Met hoeveel druk rij je nu in de banden en welke banden heb je?
6 bar, er ligt Specialized Espoir Elite op.
marcus66
Gebruikersavatar marcus66 18 feb 2021 10:39
Je mag blij zijn dat 25 mm past op een racefiets met velgremmen. Op mijn vorige racefiets paste max 23 mm (en dat gaf al slijtplekken op het frame bij modderige/ regenachtige omstandigheden).
Ik kan het lastig inschatten o.b.v. jouw foto's, maar de voorvork lijkt maatgevend. Zelf hanteer ik dat er op het strakste punt minimaal 3 mm moet zijn ivm straatvuil, een klein slagje en/of beweging van de velg.
Houd er ook rekening mee dat het ene bandenmerk breder en hoger valt dan het andere. Conti GP 4000 s 28 mm valt groter, vaak ruim 30 mm!
Of een velg-band combinatie goed werkt hangt ook af van hoe de band zich na oppompen vormt. In jouw combinatie verwacht ik een ballonvorm. Je moet de band dan wat harder oppompen dan op bijvoorbeeld een 19 mm velg om te voorkomen dat hij in de bochten of bij inveren gaat wringen bij de velgaansluiting. Daarmee is je verwachte comfortwinst grotendeels teniet gedaan.
Ik ga het niet hebben over gewicht en luchtweerstand, want het is je om comfort te doen.
En nu ben ik fietsen.
jsparie
jsparie 18 feb 2021 11:53
Op de velgen zal het wel passen. Bij de voorvork zo te zien niet. Eventueel kun je ook achter 28 mm plaatsen (waar het meeste gewicht op drukt) en voor 25 houden.
Let wel op dat je waarschijnlijk moeite gaat krijgen de opgepompte band door de remblokjes te krijgen. Dat gaat bij deze remmen waarschijnlijk moeilijk omdat ze hier niet voor gemaakt zijn.
Keezx
Keezx 18 feb 2021 11:59
Die remmen hebben toch gewoon een release knop?
28 mm gaat waarschijnlijk niks opleveren op 14C velgjes, met lagere banddruk wordt het bochtgedrag snel minder en/of je loopt kans op stootlekken
Beste en goedkoopste optie is wat expirimenteren met de banddruk.
Gewoon een halve bar minder dan je gewend bent te pompen en kijken wat dat oplevert.
Gebruikersavatar nijkie 18 feb 2021 12:45
Redelijk stugge banden dus.
Bandjes met 320 tpi zal meer comfort geven en beetje spelen met de druk.
Arkynse
Arkynse 18 feb 2021 13:22
Bedankt voor de uitleg allemaal.
De remmen kan ik inderdaad openzetten. Achter zou 28mm wel moeten lukken. Voor lijkt het inderdaad nipt te worden als er ook nog eens een laagje vuil op zou zitten, hier nog iets beter te zien: https://imgur.com/a/cx3qwDv
Dus ik denk dat ik het maar bij 25mm ga houden.
Nee_Nee
Nee_Nee 18 feb 2021 15:07
Op je smalle velgen zullen de banden hoog staan ipv breed. Als past, zul je de effecten merken in de bochten. Je gaat moeite krijgen de fiets op z’n kant te leggen om de bocht te kunnen nemen
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 18 feb 2021 19:01
Zoals benoemd zijn er 25mm banden die soepeler en comportabler zijn dan andere 28mm banden.
Zelfs een latex binnenband heeft een effect, het is een beetje zoeken.
Een 28mm kan mee, tegen en hoog vallen
Mijn mavic g40 velgen zijn niet breder dan de jouwe en een vittoria open pave 25mm, gaan best prima over de grindpaden hier. Die vittoria open pave zijn niet makkelijk te krijgen. Er zijn ook wel meer banden die kunnen voldoen.
jsparie
jsparie 18 feb 2021 22:21
Keezx schreef: 18 feb 2021 11:59 Die remmen hebben toch gewoon een release knop?
Al eens geprobeerd? Uiteraard zit die knop erop, maar die kan niet ver genoeg open voor 28 mm banden. Is mijn ervaring tenminste bij juist (=strak) afgestelde remmen icm relatief smalle velgen. De nieuwste Shimano velgremmen hebben niet voor niets een knop die verder kan bewegen om dit wel mogelijk te maken.
Keezx
Keezx 18 feb 2021 23:09
Nee, ik heb geen Shimano remmen.......
Een sachte bant gaat er altijd wel door, geen big deal.
