Shifter triple 105 Shimano knalt.
Thijs1
Thijs1 08 mar 2021 22:01
Hoi allen,
De shifter van de voorderailleur van mijn pas aangeschafte cannondale caad 9 knalt en doet vreemd.
Opschakelen gaat prima hoewel ik wel vind dat ik hard moet duwen.
Bij afschakelen gaat het soms goed maar vaker hoor ik eerst een harde tik en moet ik daarna moet ik echt hard tegen de shifter duwen en knalt hij dan in één beweging naar de kleinste gang.
Versleten kan de shifter haast niet zijn omdat hij in de dertien jaar dat de fiets oud is maar bijzonder weinig gebruikt is. Doorgespoten heb ik hem ook al met dasty en daarna met dunne olie weer gesmeerd.
De derailleur heeft in de ultrasoon reiniger gelegen en is dus net zo schoon als nieuw en is ook weer gesmeerd met wat dunne olie.
De kabel is nieuw en op spanning gemonteerd in de laagste stand waarbij tijdens het monteren van de kabel de derailleur iets is gelift
Als de shifter losgenomen is hoor je de klikjes die hij zou moeten maken en klinkt het allemaal heel soepel ook als ik dan de kabel er in steek en op spanning houd schakelt hij keurig zonder rare knallen of andere fratsen.
Voor mijn gevoel lijkt het alsof de veerspanning van de derailleur erg groot is maar ik kan niet vinden of dit is af te stellen.
Waar maak ik een denk fout ,of is er iets stuk?
Rob71
Rob71 08 mar 2021 23:41
Je zegt dat je een nieuwe kabel hebt. Ik neem aan dat je de buitenkabel ook hebt afgekort. Een veel gemaakte fout is dat een buitenkabel verkeerd word afgeknipt waardoor de stalen mantel de binnenkabel afklemt. Dan krijg je dat er eerst niks gebeurt tot de derailleurspanning te groot word en dan ineens alsnog een aantal stappen verspringt
Rob71
Keezx
Keezx 08 mar 2021 23:54
Rob heeft wel een punt met die buitenkabels.
Na het knippen even haaks slijpen met een slijpsteentje of slijptol kan narigheid voorkomen.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 06:16
Ik zal het nog eens nazien maar ik denk het niet. Ik heb na het afknippen met de drempel de raampjes er af gehaald en een 1,5 mm boortje in het gaatje gestoken om te zien of het vrij was..
opafiets
Gebruikersavatar opafiets 09 mar 2021 07:01
Kabelspanning toch te hoog,
Of je binnenkamer zit aan de verkeerde kant van het boutje.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 08:59
Wat bedoel je met de binnenkamer en het boutje??
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 09 mar 2021 09:13
Hij bedoelt: binnenkabel aan de verkeerde kant van het boutje.
Bij veel (zo niet alle?) derailleurs maakt het voor de kabelloop uit hoe (=aan welke kant van het boutje) je de binnenkabel monteert.
Het is wel de moeite waard dit voor jouw derailleur even uit te zoeken.
Theo V
Gebruikersavatar Theo V 09 mar 2021 09:23
Hanz Bé schreef: 09 mar 2021 09:13 Hij bedoelt: binnenkabel aan de verkeerde kant van het boutje.
Ik had ook een keer na het plaatsen van nieuwe kabels dat de VD 'knalde'.
En precies zoals hier aangegeven zat de kabel aan de verkeerde kant van de kabel.
Dus grote kans dat dat het probleem is.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 09:29
Hij zit nu aan de framezijde van het boutje, er zit daar een nokje dus ik heb de kabel tussen het nokje en het boutje in gelegd.
Je hebt dan ook de grootste hefboom voor zover dat het verschil zou moeten zijn.
Hanz Bé
Gebruikersavatar Hanz Bé 09 mar 2021 09:35
Het gaat hierbij volgens mij niet om “de grootste hefboom”, maar om exact de juiste kabeltrek.
Thijs1
Thijs1 09 mar 2021 10:26
Net op goegel de handleiding opgezocht.
De kabel zit aan de juiste zijde vh boutje.
Ik verdenk toch de shifter🙁
