Krakend geluid uit frame
Mijn fiets kraakt.. en ik kan het probleem niet vinden. Inmiddels al veel gelezen en een hoop geprobeerd, maar kan het probleem niet vinden.
Wanneer kraakt het?
Vooral wanneer ik beetje stevig ga doorfietsen, maar niet constant. Soms lijkt het meer op tikken.
Wanneer ik stop met trappen is het weg.
Ik hoor het ook wanneer ik het stuur losjes vasthou of wanneer ik ga staan en dus luit het zadel ben.
Wanneer ik stilsta en stevig op crank sta en beweeg hoor ik soms ook een tik (kant lijkt niet uit te maken)
Ik heb een Cannondale met Caad12 frame (alu) met een BB30 bottom bracket.
Volgende heb ik gedaan:
- stuur opnieuw monteren, invetten
- zadelpen opnieuw monteren, invetten
- bidonhouders opnieuw monteren, invetten
- bouten voorbladen opnieuw monteren, invetten
- trappers loshalen, opnieuw invetten
- crankarm opnieuw monteren, invetten
- nieuwe crank as gemonteerd
- nieuwe lagers gemonteerd (bb30 sram) en ingevet (montagepasta)
- zie geen scheurtjes in het frame
Mijn grootste aanname is nog steeds de lagers of het frame..
Iemand nog suggesties?
Wanneer kraakt het?
- CampaYolo
Een fietsbel van knogg kopen. Dan hoor je de kraakjes niet meer, wel de hele tijd een rinkelend belletje.
Maar succes met de zoektocht naar de oorzaak. Kan echt heel frustrerend zijn.
Andere pedalen geprobeerd?
Aansluiting pedaal/schoenplaatje wil ook nog wel eens kraken. Al merk je dat snel genoeg door je voet beetje te draaien.
En sommige crankstellen kraken nu eenmaal na wat slijtage. Kun je heel lang naar zoeken en niet opgelost krijgen.....
Crankset in mijn supersix kreeg ik ook niet stil. Alles eruit en vervangen door Rotor. Stilte!
Laatst gewijzigd door Ramon73 op 31 mar 2021 22:51, 2 keer totaal gewijzigd.
Wat DDX zegt was uiteindelijk ook de truc in mijn kraaktopic: viewtopic.php?f=12&t=93129&hilit=Kraak
Maar dat had een tijd geduurd
Even een oudje inplakken
NicoNB schreef: ↑29 sep 2020 16:58 Bij kraken zijn mensen bij een Cannondale snel geneigd om de BB30 aan te wijzen als schuldige.
Er is een hele reeks onderdelen die ook voor kraakjes kunnen zorgen.
Doordat carbon frames complete klankkasten zijn is soms moeilijk vast te stellen waar de oorzaak ligt.
Potentiële bronnen voor kraakgeluiden
- Bracket lagers (onjuist gemonteerd/ te droog etc)
- Losse crankarm
- Losse bladboutjes
- Losse pedalen
- Losse schoenplaatjes
- Quick release wielen te los
- Ontbreken van een weinig smeermiddel tussen quick release uitval pad
- zadelpen in frame (ontbreken van carbonpasta, verkeerde maat zadelpen)
- Zadel bevestiging op zadelpenkop
- Zadel rails
- Balhoofdlagers (verkeerd type, verkeerde montage)
- Speling op balhoofd (of te strak)
- expander kruipt
- Stuurpen op vorkbuis
- Stuurpen op stuur
- Montagefout cassette
- Probleem met body
- Derailleurpad
Veel piepjes en kraakjes kunnen weggenomen worden door het opnieuw monteren van de onderdelen na reiniging van het contactoppervlak en het vervolgens aanbrengen van bijvoorbeeld carbonpasta, montagevet afhankelijk van wat voorgeschreven is.
Ik had hetzelfde, ook onvindbaar. Bleek uiteindelijk een scheurtje in de crankbevestiging te zijn. Miniscuul, bijna niet zichtbaar. De kans dat je dit hebt is natuurlijk niet zo groot, maar je kunt maar alles gecontroleerd hebben. Ik heb de crank in zijn geheel vervangen en daarna was het rustig.
Het is heel vervelend. Maakt het fietsen meteen stuk minder leuk
Snelspanners had ik ook nagelopen. Alleen wanneer ik niet trap is het geluid direct weg, dus niet het idee dat het daarvan komt.
Schoenplaatjes lijkt me ook niet, dat is een andere kraak (ervaring mee gehad op de mtb).
Ik lees ook veel problemen met de BB30. Ondanks dat ik deze vervangen heb, kan het dan zijn dat hier nog steeds het probleem ligt?
Ik vind het nog beetje risicovol om een nieuwe crankstel te kopen met risico dat het geluid er dan nog steeds is..
BB30 kan, Ik heb de lagers al een paar keer vervangen, de laatste keer met loctite vastgezet, Geen gekraak meer. Wel heb ik geluiden uit de SPD-SL pedalen. Soms piepen, meestal kraakachtig. Goed schoonmaken van de pedalen en vooral van de schoenplaatjes helpt weer een hele tijd.
Avatar gebruiker
