Campa body wil niet los van Campagnolo Zonda C17 wiel
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 01 apr 2021 21:13
Mijn achterwiel maakt een vreemd geluid, dus dacht ik even de body eraf te halen om eens een kijkje te nemen.
Dus de 17mm moer verwijderd die voor de body zit, de spacer verwijderd, en dan beetje draaien aan de as, en wat trekken aan de body en die zou dus los moeten komen.
Ik hoor wel een klik, de body beweegt enkele milimeter maar verder krijg ik de body niet.
Hieronder enkele foto's
Op de laatste foto kun je zien dat de body enkele mm beweegt, maar verder niet.
Iemand een ideetje?
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 01 apr 2021 21:24
Die zou los moeten komen inderdaad. Druk de body eens terug, stukje draaien en probeer dan nog een keer los te wiebelen? Is me ook wel eens overkomen, lijkt dan ergens te blokkeren.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 01 apr 2021 21:37
Ja, heb ik geprobeerd, wat heen en weer wiebelen, aan de as draaien, maar verder dan dit gaat het niet.
Althans zonder geweld gaat het niet lukken lijkt me.
Misschien schroevendraaier achter body steken als hefboom?
Gebruikersavatar daniel1975 01 apr 2021 22:40
+1
Je moet het even ‘voelen’ waar dat punt zit.
Keezx
Keezx 01 apr 2021 23:01
Gewoon een klap met een stuk hout op die as.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 01 apr 2021 23:12
Ik heb ondertussen, de boel al gefrustreerd terug in elkaar gestoken.
Morgen of van het weekend nog eens proberen, zucht ...
leon1 02 apr 2021 08:06
Campagnolo heeft ook erg goede handleidingen op de site staan. Gebruik je die als leidraad? Laatst zelf mijn Zonda's geserviced (twee keer zelfs), Gewoon een kwestie van goed kijken en even proberen. Geen grof geweld in ieder geval.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 02 apr 2021 15:03
Ja, de handleiding van Campa, en dan nog wat filmpjes op youtube.
Ik probeer de body eraf te trekken, wat heen en weer wiebelen, telkens klein beetje aan de as draaien, om het juiste moment te vinden,
Ben al een paar keer 360 graden rond geweest met de as en ondertussen getrokken aan de body, maar verder dan die paar mm kom ik niet. Die "driehoek" blijk ik niet te kunnen vinden.
Toch bedankt voor de reacties.
Joseba
Gebruikersavatar Joseba 05 apr 2021 19:50
Toch benieuwd, is dat ding er al af?
leon1 06 apr 2021 10:01
Nou ja, je moet er op een gegeven moment wel een snok aan geven. Maar nooit met hulpmiddelen. Ik heb voor mijn Zonda toen ook even moeten puzzelen voordat ik 'm eraf had. Ik twijfel even of de as er met de body uitkomt...wat betekent dat je misschien aan de andere kant van de as ook iets los moet maken.
leon1 06 apr 2021 10:03
Nee, dus, de as blijft zitten. Maar als je goed naar de handleiding (Operation 004) kijkt dat zie je dat de as en de body een bepaalde vorm hebben. Dan begrijp je ook meteen hoe de body er vanaf moet. Er zitten nl. afgevlakte stukken op de as en op de body.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 06 apr 2021 10:12
Joseba schreef: 05 apr 2021 19:50 Toch benieuwd, is dat ding er al af?
Neen, gisteren nog eens geprobeerd.
Ik krijg de body er niet af.
