Combi puzzel trapas en crankset. Welke guru lost dit op?
jazzper
jazzper 07 apr 2021 22:54
Ik heb een catch-22 situatie met de mountainbike van mijn zoontje.
Sintesi Jade Easton alu frame uit 2002/2003.
Het gaat om de aandrijving:
  • Shimano Deore Mega FD-M530 (2005) voorderailleur
  • Onbekende trapas/BB maar vermoed Shimano. Tool past daar ook op. Heeft JIS-as.
  • SR Suntour 846 329 175mm / triple 558A crankstel
Middelste kettingblad is compleet op. Niet te wisselen dus ik heb op MP een simpele andere gescoord (kom ik zo op terug). Installeren en.. shit.. binnenste blad wordt niet gehaald (ondanks stelboutjes). Blijkt dat crankstel veel te dicht op de as te komen.
En zo leerde ik een nieuw woord in deze context: offset. Het nieuwe crankstel kwam de granny gear op 45mm uit ipv 50mm.
was gibt? Het verschil:
Shimano Fc-m311 (Altus?) met een offset van -5 mm
Suntour met een offset van -1mm
Grove metingen, maar het 'nieuwe' shimano crankstel staat circa 4mm te dichtbij de zadelbuis en zo dichtbij komt de derailleur niet. De granny gear moet dus paar mm verder komen te liggen.
De onbekende trapas heeft een lengte van circa 114mm,
Ik heb dan 3 opties gok ik:
  1. Trapas die 2x4 a 2x5mm langer is (zeg 124mm)
  2. Crankstel met amper offset (zeg -1mm)
  3. Fiets de kliko in.
Nu de catch-22!
De trapas zit muur en muurvast. Niet mijn favo route. Ok, dan het crankstel!
Vindt maar eens een crankstel hier of op MP met die offset. Niemand meet dat of adverteert er mee. Kansloze missie so far.
Schijnen ook nog opties te zijn met ringen om crankstel verder op uiteinde trapas te krijgen maar klinkt als matig.
Wat zouden jullie doen?
Het is de rommelfiets van mijn zoontje dus ik ga er ook geen kapitalen tegenaan gooien. Tientjeswerk max.
Als ik wel de BB route neem: welke afstand moet ik dan nemen als ik die Shimano triple wil gebruiken? 124mm toch?
Deda U2 // Eeuwige held: Sheldon Brown (1944-2008)
Keezx
Keezx 07 apr 2021 23:04
MIJN eerste poging zou zijn om die as er toch maar uit proberen te krijgen, het zier er vrij clean uit rondom de vastzittende cup.
De linkercup is gewoon rechtse draad....
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 08 apr 2021 02:09
Je denkrichting is goed. Trapassen die vergroeid zijn met frame, krijg je er niet uit. Dat betekent dat je ook geen spacers achter de rechtercup kunt plaatsen. Bij fietsparts.nl vermelden ze wel de dish of non-dished waarden.
jazzper
jazzper 08 apr 2021 07:52
Toch maar even Keezx richting op: nu aan het kijken op MP voor trapas. Dan maar grof geweld. Had in vorige huis goeie bankschroef geinstalleerd. Daar heb ik in het verleden wel eens een trapasuitnemer in gemonteerd en hele frame als hefboom gebruikt.
Gebruikersavatar Ernie C. 08 apr 2021 08:12
Dat werkt inderdaad meestal wel. Flink warm stoken met een verfbrander ook.
Maar waarom een trapas van Marktplaats? Die dingen kosten niet zoveel.
jazzper
jazzper 08 apr 2021 08:20
Ik zag dat er amper tot geen JIS / vierkante trapassen verkocht worden nieuw en ik ga nu voor een combi. Sterker nog; heb geboden op exact zelfde crankstel als die nieuwe shimano die ik nu heb, maar dan met trapas. Er zijn ook niet zoveel van die breedte en tenslotte; het is gooi en smijt mountainbike; the cheaper the better.
Gebruikersavatar Ernie C. 08 apr 2021 09:27
Op Internet-Bikes.nl wordt je ermee doodgegooid.
Bijna alle vierkante assen zijn JIS, ook als het er niet bijstaat.
ronaldi
ronaldi 08 apr 2021 19:09
gewoon monteren en de granny niet gebruiken, is in Nederland toch niet nodig. evt een grotere grootste achtertandwiel er aan plakken.
Keezx
Keezx 08 apr 2021 19:33
Tis wel een EmTeeBee hoor....
roos1
roos1 09 apr 2021 08:20
Probeer een oude alivio crankstel te scoren
Deze zou moeten passen
En nu is intenetbike online niet mijn favo winkel. En heeft slechte beoordelingen. Maar daar zeggen ze wel wat de offset is van een crankstel
https://www.internet-bikes.com/483001-p ... aal-zwart/
Gr Roos
jazzper
jazzper 09 apr 2021 09:22
Zat al op die webshop te kijken maar lijkt wel of alle losse trapassen onbekende merknamen zijn. Geen Shimano JIS trapas van circa 127mm BSA te vinden. Ik kijk even of ik niet alsnog die trapas eruit krijg en dan dat setje dat ik op MP heb gezien. To be continued...
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 09 apr 2021 09:49
