Nieuw binnenblad ultegra
sworkskid
sworkskid 30 apr 2021 08:52
Heb een 11speed di2 en ik wil mijn binnenblad vervangen naar een iets groter (39t) om op het vlakke te rijden. Gaat me beter liggen ipv altijd op het buitenblad
Is het eender welk ultegra 11sp bibla ik koop, of moet ik toch rekening houden met de typenummer van de groep ? Ultegra van 2018
Tarmac SL7, Diverge exp crb 2024
sworkskid
sworkskid 01 mei 2021 13:11
Weinig repliek : even verduidelijken
Bij ultegra kettingbladen raden de webshops aan om kettingbladen met eenzelfde codering te combineren, en geen andere codes
Echter als je om uitleg vraagt zegt 50% dat het geen kwaad kan om bvb MB met MD te combineren
Dus ipv een 52/36 of 53/39 toch de combinatie 52/39 monteren
Ik zie er niet direkt een probleem in, maar men spreekt elkaar tegen
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 01 mei 2021 17:38
52/39 was toch de klassieke verhouding na 52/42, en voor 53/39, ik kan mij herinneren dat mijn ultegra 6500 deze 52/39 combi had.
er zijn wel meer combinaties die goed werken en shimano/campy/sram niet ondersteunen.
de merken richten zich op een grote range maar niet op een bruikbare range voor ons toeristen.
zoals 50/38of39 is een lekkere voor vlak nederland icm alle cassettes die met een 11 beginnen.
zelf doe ik dan liever een 48/36 hier in limburg, ideaal icm een 11-30 cassette. een betere overgang van het grote naar kleine blad en met valsplat kan je lang op je buitenblad blijven spinnen. het verschil 50/34 is mij te groot.
wordt deze 48/36 aangeraden? nee. schakelt het beter dan 50/34? jaaaa, de ketting blijft dan bij het opschakelen iets hoger op de tanden liggen en na een halve omwenteling valt alles op zn plekje.
jou 52/36 of 52/39, de een zal beterschakelen in overgang, de ander zal de ketting gelijk bij opschakelen in het kommetje vallen. het lijkt mij dat jou 52/39 beter schakelt dan mijn 48/36
jsparie
jsparie 04 mei 2021 21:44
Hier is het forum al over vol geschreven. Vroeger was het geen probleem omdat kettingbladen niet zo specifiek werden vormgegeven met een afgeschuinde kant op het grote blad. (Aanvulling dit speelt vooral bij shimano vanaf 11 spd)
Ook tegenwoordig gaat het meestal gewoon goed. Bij een groter dan voorgeschreven binnenblad icm buitenblad loop je echter het risico dat de ketting tussen het binnen- en buitenblad valt, waardoor je crankstel naar de ratsmodee getrapt kan worden. Buitenblad wordt er dan af gedrukt door ketting die klem komt te zitten.
Fietsmaatje van mij heeft dit in de praktijk mogen ondervinden.
Dus het kan, maar met iets verhoogd risico. Waarbij 52-39 ipv 36 minder kritisch zal zijn dan 50-39 ipv 34.
Laatst gewijzigd door jsparie op 06 mei 2021 21:34, 2 keer totaal gewijzigd.
indobesar
indobesar 05 mei 2021 21:02
Op mijn Allez met Campa Chorus nu 50/39 bladen en al 16K km perfect schakelen. Nooit is de ketting tussen de bladen gevallen. Kwestie van goed afstellen?
Overigens wissel ik binnenkort naar nieuwe 52/39 bladen.
AllezVin
AllezVin 06 mei 2021 21:07
Ik rij al jaren met 53/42 voor in België, doe wel geen heuvels 😂😂😂.
Heb der nog nooit problemen mee gehad voor te schakelen, enkel wel goed afstellen en je kan verder.
Je moet enkel kijken dat je de juiste Steek/BCD hebt. Als je r8000 Ultegra hebt dan kan je r7000 , r8000 en r9100 kettingbladen voor uw crank monteren. Dura ace R9100 heeft tot 42t en 44t. R7000 105 en r8000 Ultegra gaan tot 39 denk ik.
sworkskid
sworkskid 07 mei 2021 09:17
Ondertussen is het kettingblad geleverd, kostte geen cent. Na mijn avontuurtje in de vlaamse ardennen wordt het gemonteerd
jossie
jossie 07 mei 2021 21:28
Jspari heeft wel gelijk. In een eerder forum ging dit vooral over 50/34 naar 50/39. Als je goed naar het buitenblad kijkt loop dat iets schuin weg, dat vergroot dus de afstand tussen de bladen waardoor de ketting er tussen kan komen (ook zelf gezien). Vaak gaat dit goed maar dus niet altijd. En trap je het crankstel inderdaad naar de ....
De vergelijking met Campa gaat niet op want die gebruiken kettingbladen die niet schuin weglopen, daar kan het dus wel.
Of dit ook bij Shimano van 52/36 naar 52/39 van toepassing is weet ik niet zeker maar denk van wel.
Rvt
Rvt 13 jun 2021 08:25
Bovenstaande klopt idd, ik rijd ook met ultegra r8000 50/39.
Met beleid schakelen is het advies, goed kijken of de ketting op de 39 licht i.p.v ertussen voordat je op de pedalen gaat staan..
Sweety2008
Gebruikersavatar Sweety2008 13 jun 2021 16:10
Ik fiets ook met 52/36 en wilde toen de 36 vervangen voor een 39. Maar volgens mijn fietsenmaker gaat dit niet en het zou ook niet fijn schakelen, de ketting zal eraf gaan en veel schade veroorzaken.
Zelfs monteren dat durf ik niet omdat ik er geen verstand van heb. Ook wil ik achter van mijn 14-28 cassette af maar op dit moment nergens een 11 speed van 11-28 te krijgen.
Ghost Nivolet 6LC
Chefske
Chefske 13 jun 2021 18:31
Sweety2008 schreef: 13 jun 2021 16:10 Ik fiets ook met 52/36 en wilde toen de 36 vervangen voor een 39. Maar volgens mijn fietsenmaker gaat dit niet en het zou ook niet fijn schakelen, de ketting zal eraf gaan en veel schade veroorzaken.
Wel bij Van Eyck: https://www.vaneycksport.com/nl/shimano ... 11-28.html
Gratis verzending vanaf €50,- dus het advies is om nog even iets kleins erbij bestellen (binnenbandje ofzo)
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
Deleted_User
Deleted_User 13 jun 2021 19:27
Waarom Sweety2008 in vredesnaam een zwaarste verzet van 52x11 zou willen....
