Derailleurkabel schiet los in shifter
Ik heb een gravelbike met daarop een Sram force 11 groepset met double tap systeem. In het verleden is er een defect geweest met mijn rechter shifter en uiteindelijk is er een nieuwe shifter gemonteerd. Ook is de kabel vervangen.
Bij het afstellen van de versnellingen loop ik tegen het volgende probleem aan:
Bij het schakelen van het grootste tandwiel naar het 1 na grootste tandwiel schiet de derailleurkabel uit de shifter. Hierna is schakelen onmogelijk. Ik ben hier pas na een paar ritjes achter gekomen (zonder op het lichtste verzet gefietst te hebben).
Op onderstaande foto is te zien dat de kabel nog in de shifter zit: Hier is de kabel uit de shifter geschoten Op de tweede foto is te zien dat het zilveren ringetje aan de rechterkant los zit. Hoort dit of zou dit het probleem kunnen zijn?
Wie heeft er enig idee wat de oplossing zou kunnen zijn?
Binnenkabel gaat niet soepel door de buitenkabel zal waarschijnlijk de oorzaak zijn, Mede daardoor dat deze blijft hangen en dan uit de shifter schiet. Dus: buitenkabel en binnenkabel vervangen - alles eens goed smeren ( shifter mechaniek ) en het probleem zal denk ik wel verdwenen zijn. Of het zilveren ringetje los hoort te zitten weet ik niet ?
Laatst gewijzigd door rene op 12 mei 2021 14:13, 1 keer totaal gewijzigd.
- Lcsmet
Net wat @rene ook schrijft.
Uit een ander topic.
Toch maar eens nakijken of je binnenkabel soepel in de buitenkabel beweegt.
Anders de binnenkabel eens volledig uit de buitenkabel halen en zien of deze niet vol vuil hangt/zit.
Je kan dan alles eens reinigen en lichtjes invetten of integraal vervangen.
- fietser1972
Volgens mij hoort er geen spleetje te zitten in het rode onderdeel waar het tonnetje van de derailleurkabel in valt. Ik zie op de tweede foto dat er een spleetje zit waardoor de kabel eruit valt in een bepaalde stand van de shifter. Hier een foto van hoe dat rode onderdeel er uit hoort te zien.
Scott Addict 10 | Specialized Sequioa | Specialized Roubaix | Van Nicholas Mistral
Helaas welkom in de wereld van Sram. Slijtage van dat rode plastic onderdeel waar het tonnetje invalt, komt hier regelmatig terug op het forum. Een gigantische blunder van Sram (of bewuste keuze) en zover ik weet is dat onderdeeltje niet te vervangen. Ik heb het zelf ook al ervaren en volledig nieuwe shifter mogen bestellen.
insta #gravelgremmen
- Vieux chnoque
Je kunt het demonteren, er zit een filmpje hoe dit te doen bij deze leverancier van een upgrade van 11 speed naar 12 speed.
https://ratiotechnology.com/product/1x1 ... ear-cable/
Maar losse onderdelen zijn niet te bestellen, zelf maken, repareren?
Vieux Chnoque
et en cas de crampe: tire la
