Uitwisselbaarheid Shimano hydraulische remkabels
turbo66
turbo66 17 mei 2021 12:45
In verband met de schaarste aan onderdelen bij de gebruikelijke on-line aanbieders, heb ik een vraag over de uitwisselbaarheid van remleidingen, inserts en olive knel koppelingen.
Ik zie dat op de meeste leidingen BH 90 staat, zijn de road en mtb het zelfde ?
Kan ik deze onderling uitwisselen, de banjo koppeling knip ik er dan wel af.
https://www.mantel.com/shimano-sm-bh90- ... he-leiding
https://www.mantel.com/shimano-bh-90-hy ... he-leiding
DDX 17 mei 2021 13:02
Ja, verschil is enkel de extra's die er eventueel bij geleverd worden.
Zolang je dus bh90 neemt.
Bh59 is andere diameter.
turbo66
turbo66 17 mei 2021 13:12
DDX schreef: 17 mei 2021 13:02 Ja, verschil is enkel de extra's die er eventueel bij geleverd worden.
Dank voor je antwoord, Dus diameter kabel,inserts en olive zijn gelijk voor road/mtb?
Wat zijn dan de verschillende coderingen op de kabels JK-RK - SSR ?https://www.bike-components.de/de/Shima ... 05-p59738/
https://www.bike-components.de/de/Shima ... nt-p34094/
jsparie
jsparie 17 mei 2021 14:25
De kabel inserts zijn niet gelijk, omdat de binnendiameter van de kabels anders is. BH90 heeft een andere maat dan BH59
turbo66
turbo66 17 mei 2021 14:46
jsparie schreef: 17 mei 2021 14:25 De kabel inserts zijn niet gelijk, omdat de binnendiameter van de kabels anders is. BH90 heeft een andere maat dan BH59
Dat begrijp ik dat BH-59 anders is als BH-90. Ik bedoel de verschillen tussen de BH-90 kabels onderling. Er zijn hier meerdere types van leverbaar of maakt dit niets uit. Waar hebben die codes dan mee te maken ?
DDX 17 mei 2021 15:04
Verschil is dus wat er bij geleverd wordt aan connectors ed.
Dus mogelijk dat je die dan los nog moet kopen of dat er teveel bijzit wat je niet nodig hebt.
Gravelist
Gravelist 17 mei 2021 15:07
Die codes refereren weer naar welke losse of vaste aansluiting eraan zit.
Bij mtb vaak een banjo en bij road zitten dan bij de kabels de juiste bouten om op de caliper of remhendel aan te sluiten.
Staat er ook bij;
Für Dura Ace ST-R9180 muss diese Bremsleitung geberseitig anstatt mit der schwarzen M9 mit der silbernen M8 Schraube (im Lieferumfang enthalten) kombiniert werden (= SM-BH90-JK-SS).
turbo66
turbo66 17 mei 2021 19:00
@DDX,@t2300 Dank !
Pollekes
Pollekes 20 mei 2021 21:03
Hydraulische remkabels bestaan niet, het zijn remLEIDINGEN.
