Band en velgrem
Punk86
Punk86 09 jun 2021 13:22
Ha! Met mijn Trek Domane wil ik mee met de hype, bredere banden! Het betreft een velgrem fiets met ultegra 6700 remmen.
Nu heb ik nog 25mm conti's, maar die zijn aan vervanging toe. Iemand ervaring met 30mm en velgremmen. Krijg ik evt meer ruimte als ik overstap naar de ultegra 8000 of 105 variant?
Thx!
Gebruikersavatar nijkie 09 jun 2021 14:10
Kijk eerst maar de ruimte bij de achterbrug-bracket na of het wel past.
Ander isseu is de hoogte van de band bij velgrem voor en achter onderzijde.
Canyon cf sl8.
marsman
marsman 09 jun 2021 14:41
Gebaseerd op dit draadje kun je met de velgremversie van de Domane maximaal 28mm kwijt. Met Disc 30mm. Asteblieft dankjewel https://www.roadbikereview.com/threads/ ... ne.341975/
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 09 jun 2021 14:59
meten is weten:
-schuifmaat
meet je huidige band, een conti 25mm...... als dit een S4000II is dan kan het best zijn dat hij hoog en breed is.
-bijvoorbeeld met een imbus sleuteltje 4,5 of 6
meet de ruimte tussen vork en band (vork voor, vork achter; liggende en staande)
meet de ruimte tussen rem en band
Trek schrijft mogelijk - zoals veel fabricanten- een minimale ruimte van 4mm voor, tussen band en frame.
sommige 25mm banden zijn al een stuk breder dan de aangegeven 25 mm.
wil je dus naar een 28mm conti 4000 dan zal die met sommige velgen al op >30mm uitkomen
daarbij zijn ze hooooog
een 28mm conti 5000 staat bekend om op de meeste velgen wel 28mm te bemeten.
btw de hype zegt niets over vorm of bolling wat toch wel een dingetje is. de vittoria banden zijn een stuk boller dan de hoge eivormige conti 4000.
thomas1
thomas1 09 jun 2021 20:56
Op mijn vorige Trek Domane 4.5 (2015 model) met Shimano 105 remmen heb ik ook geëxperimenteerd met Conti 4000 28mm banden, begonnen na loop van tijd aan te lopen.
Heb nu nieuwer model Domane SL6 met de bontrager velgremmen met Conti 5000 volgens vele reviews minder groot als de 4000, en volgens mij past hier eventueel nog 30mm op
jsparie
jsparie 10 jun 2021 09:22
Mijn ervaringen is dat met 6700 remmen max 28 mm net kan lukken. Met conti 4000 lukte ook dat niet. Liep aan. Met veloflex wel, al durf ik het niet specifiek voor jouw fiets te zeggen. Zoals door anderen aangegeven valt de conti 5000 normaal gesproken wat kleiner dan de 4000 omdat ze voor bredere velgen gemaakt worden. Ook dat past wellicht net maar zou ze niet zomaar op de gok bestellen.
Hou er overigens rekening mee dat wanneer je relatief smalle velgen hebt, je een opgepompte 28 mm (laat staan 30) niet makkelijk door de remblokjes krijgt. De 6700 rem kan hiervoor niet ver genoeg open met de snelontspanner. De modernere remmen kunnen wat verder open worden gezet. Maar ook hier kan het zijn dat je niet verder komt dan 28 mm. Volgens mij is dat de opgave van shimano in ieder geval.
codex
codex 10 jun 2021 19:18
Mijn welgemeend advies:
Het moet wel wat goed qua ruimte passen,anders zou ik er niet aan beginnen.(Meer dan een paar milimeter ruimte overhouden.)
In de zomer lukt het wel met enkele milimeters ruimte , probleemloos te fietsen,omdat je dan geen modder e,d op deweg hebt.Enkel wat los zand.
Verder flext het wiel altijd wat ed als je gewicht en kracht zet op de wielen (op straatklinkers ed). Het wiel gaat dan ook minimaal wat bewegen.
Wat bij een enkele milimeter ruimte gelijk kans geeft op aanlopen.
Mijn ervaring met het helejaar rond-fietsen is.... dat modder gauw aankoekt in het natte seizoen(herst en winter en vroege voorjaar) en vast komt te zitten (bij maar een paar milimeter ruimte).tussen band en rem/frame.Fiets je door modder heen,achter gelaten door akkerbouwers ed en je hebt weer aanloop tussen je band en frame.
Mijn 2012 C'dale Synapse(velgrem) heeft met 28mm conti 4 seasons wel voldoende ruimte en mijn C'dale 2016 Synapse(velgrem)heeft te weinig ruimte! vandaar dat ik daar met 25mm op rijdt.
Die brede "bandenmanie ;) ..."is alleen voor diegene die veel onverhard rijdt.Dan heeft het meerwaarde.
**En je specifiek richten op diegene hier op het forum.... met exact hetzelfde frame en dito uitvoering**...................... :idea:
Je hebt al een antwoord gekregen van bovenstaanden en kan eventueel vragen naar meer ervaringen van precies dezelfde fiets ed.
(of googlen).
want zoals ik al hierboven schreef.Je kan bij verschillende frames van het zelfde merk en type, ook nog verschil hebben
en wil je echt onverhard fietsen,richt je dan op een fiets met diskremmen en met de mogelijkheid omdaar brede banden onder te steken.
28mm is echt breed zat voor op de weg en af en toe eens een schelpenpadje of gravelachtige strook.
Daar " ram" je zo over heen met wat minder bar in je band. ;)
Punk86
Punk86 11 jun 2021 06:36
Thx allen! Vraag kwam ook een beetje naar voren omdat bij Mantel gezegd wordt dat de 8000 rem van ultegra tot 30mm kan hebben. Maargoed, 28 zou moeten kunnen denk ik in m'n huidige setup.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 11 jun 2021 10:59
Punk86 schreef: 11 jun 2021 06:36 Thx allen! Vraag kwam ook een beetje naar voren omdat bij Mantel gezegd wordt dat de 8000 rem van ultegra tot 30mm kan hebben. Maargoed, 28 zou moeten kunnen denk ik in m'n huidige setup.
het blijft de vraag: hoe hoog zit de montage gat in het frame.
zit die op een korte radius dan kan het nog zo zijn de de hoogte van de band de rem raakt ;)
maar het is goed om te proberen, in tijdperk 6700 kwam de vraag naar dikkere banden en bredere velgen minder vaak voor dan nu het geval.
