Beste forumleden
Ik heb een Team Vision 35 achterwiel met disc en die is circa 1500 km oud. De racefiets (Bianchi) is, net als de wiel een half jaar oud. Bij verwijderen van de wiel uit de achtervork valt me op dat de as niet strak vastzit, maar een beetje los. Door met de vingers de as link en rechts te bewegen voel ik een speling. Door aan de as te draaien zie ik de as aan de andere kant van de naaf wel meedraaien maar ik kan die ook tegenhouden, terwijl de andere helft gewoon verder kan draaien. Met andere woorden: de twee helften zitten niet echt vast aan elkaar. Als ik de wiel weer terugplaats, dan merk ik een hele lichte speling wanneer ik aan de wiel zit te wringen. De voorwiel kent dir probleem niet. Dit geval zit me niet lekker en daarom mijn oproep aan forumleden wat je ervan vindt. Is dit een probleem of hoort de wiel gewoon strak om de as liggen? Ik mag maar hopen dat de achtervork gewoon in orde is. Er is niet met de fiets gevallen en geen gekke dingen mee gedaan,
Bij voorbaat dank,
Cornelis
Team Vision 35 disc achterwiel met speling
Ik vermoed dat je niet de as bedoeld maar de endcaps van de naaf die je vasthoudt en die los van elkaar draaien. Deze horen vast te zitten, wat je met twee inbussleutels kunt doen. Daar komt de speling ook vandaan denk ik.
Hartelijk dank. Ja, ik ben het met u eens dat het end als zijn, leert ij de technische tekening van dit wiel. Echter, geen schroeven te zien om met een inbussleutel of ander gereedschap te kunnen aanpassen.
https://shop.visiontechusa.com/en/wheel ... am-35-disc
Onderaan dit webpagina staat de afbeelding.
Als de endcaps hetzelfde zijn als die van mijn Visions dan moet je de inbus in de endcaps steken in het gat van de as. Maar ik heb QR's en jij misschien steekassen?
