Velglint vervangen of niet?
steva03
steva03 03 jul 2021 11:33
In het achterwiel (DT Swiss P 1800 Spline 23) heb ik een spaak laten vervangen omdat deze gebroken was. Dit heeft een collega van mij gedaan, Alleen zit er nu dus een gat in het velglint waar de nieuwe spaak is gekomen. Dit moet dus dicht gemaakt worden. Hier heb ik dus een aantal vragen over:
1) kan ik dit gat alleen dichtmaken mbv een nieuw stukje plak velglint?
2) zo niet dan moet ik dus het hele velglint vervangen. Alleen het oude velglint zit erop geplakt en zit keivast. Kan ik gewoon een nieuw velglint over het oude plakken?
3) zo niet hoe krijg ik dat oude velglint op een makkelijke manier eraf?
Gebruikersavatar thestudent 03 jul 2021 11:38
Waarschijnlijk komt dat oude velglint wel los als je het verwarmt met een haardroger. Je kan best alleen het open spaakgat dichttapen als je dat liever doet. Zo lang je het daar niet te dik maakt lijkt me dat ook geen probleem.
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 03 jul 2021 21:27
steva03 schreef: 03 jul 2021 11:33
Dat kan. Gewoon een stuk van 5 cm lengte nemen.
Hebben we het over tubeless tape?
Groet,
Hans
www.maatwielen.nl
