2e setje voor gravelbike
Ik heb sindskort een Specialized Diverge Comp E5 met Axis Elite wielset en Pathfinder 38mm banden en Shimano SLX 11-42 11-speed cassette. De fiets heeft hydraulische schijfremmen.
Nou wil ik graag een tweede wielset met bijv. 25 of 28 mm banden erbij kopen. Ik heb hiervoor altijd fietsen met velgremmen gehad en standaard racebanden, dus ik weet eigenlijk niet goed waar ik op moet letten.
Ik wil een goedkoop setje, het liefst tubeless ready. Ik heb wel gelezen dat het handig is om dezelfde wielset als de eerste te kiezen omdat je dan de schijfremmen niet opnieuw hoeft af te stellen, maar om eerlijk te zijn weet ik niet precies of dit klopt en hoe lastig dat afstellen dan is. Ook weet ik niet of die Axis Elite disc wielset wel smallere banden aan kan.
Dus ik zou graag een beetje advies krijgen over wat ik het beste kan doen.
Je wilt dan dezelfde naaf, niet perse dezelfde wielset.
Centerlock kun je afstellen op de positie van de rem klauw.
6bolt kan je shims gebruiken, zodat beide wielset op dezelfde remklauw positie passen.
Verder een interne breedte van 19mm gaat prima met een 28mm bandje. Er zijn tabellen die aangeven, band velg combinaties.
Fulcrum racing3 past overal bij
Btw, alles hier boven kan je in twijfel trekken, enkel mijn mtb heeft disk brakes.
Ik heb door Philippos een setje laten spaken met Miche naven.
Mijn primaire set heeft DT 350 naven.
Ik hoef niet af te stellen. Ik had voor de zekerheid wel shims gekocht (centerlock). Was uiteindelijk niet nodig.
Welke shims heb je gekocht? Mijn DT350 slecht weer set en erase naaf op carbon set hebben wel de nodige afstelling nodig.
Ik heb ook zulke shims, dure uit de USA, omdat ze nergens te vinden waren.
Nu zie ik echter op het MTB forum iemand die ze veel voordeliger aanbiedt. Zie link.
https://www.mountainbike.nl/forum/view ... 0&t=151122
Soms is zelfs 2 keer dezelfde naaf geen garantie dat 100% ok is tussen 2 sets.
Ik heb tussen met set met 27.5"-wielen en die met wegbanden ook een klein verschil, beiden met de 350 naaf.
Opnieuw afstellen moet niet, maar de blokken moeten wel uit elkaar gedrukt worden bij een wielwissel.
Nu ik erover nadenk: de ene set heeft nieuwere schijven dan de andere, kan ook zijn dat het daaraan ligt (volgende eens nameten met de schuifmaat)
Ik zie prijzen (voor 4 stuks) van 12 dollar tot 14 pond online + verzendkosten. Die dingen kosten geen drol. Misschien moet ik mijn diensten uit gaan breiden met shims verkoop
