achterpad dolgedraaid Prince frame
Help ik heb een serieus probleem: na het richten van mijn achterpad dacht ik de de derailleur er voorzichtig in te draaien totdat deze heel makkelijk erin ging met als gevolg een dolgedraaid schroefdraad. Het ergste is dat het een vaste achterpad betreft van een Pinarello Prince. Heeft iemand dit eerder aan de hand gehad of moet ik nu serieus gaan nadenken over een nieuw frame. Mijn enige oplossing (denk ik) een nieuwe (groter) draad tappen, maar dan heb je ook een andere derailleur bout nodig. Ik betwijfel of dat er is. Het betreft een Campa SR achterderailleur. Iemand een oplossing ??? Gezien het betere weer is dit nu net weer balen...
Berg op is ook berg af.
Er bestaat een dropout saver (sheldon Brown).
http://www.bicycling.com/article/0,6610 ... -1,00.html
http://wheelsmfg.com/content/view/502/44/
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Ik zou zelf bv. hier een set bestellen (met boortje):
http://harriscyclery.net/product-list/w ... t781-qc49/
en het zelf doen. Maar ik weet niet hoe handig jij bent. Ik ben zelf heel eigenwijs en denk alles nauwkeuriger te doen dan mijn voormalige FM, omdat ik zelf veel tijd voor alles neem en de FM haast heeft.....
Als je het zelf niet aan durft, dan zou ik een FM of framebouwer zoeken, waar je wel vertrouwen in hebt.
Als je het zelf doet, doe het dan niet uit de losse hand, maar positioneer het frame zo, dat je echt nauwkeurig kan werken en beide handen vrij hebt. Bv. met de pat van het frame steunend tegen een plank of zo.
Velgenfluisteraar
Florezido
Florezido
Ik vind een helicoil nog iets fraaier. Beetje LBS heeft dit wel op de plank, in de maat M10x1
[img=http://fotos.mtb-news.de/img/photos/8/8 ... licoil.jpg]
Nogmaals bedankt voor jullie reacties. Die Drop-out saver zie ik wel zitten, echter...haast is geboden vanwege Alpe d'HuZes. Ik ga proberen eerst opnieuw te tappen en kijken of die het houdt. Anders snel op zoek naar een Helicoil. Ik hoop alleen dat die Helicoil ook geschikt is voor M10x1 met weinig windingen aangezien die achterpad zeer smal is. Ik heb nog een week de tijd...
De helicoil is een soort van veer die je op lengte af kan knippen. Bij een bepaalde schoefraad hoord een bepaalde helicoil, je kan ze niet door elkaar gebruiken. BikeSportive in Haarlem kan zeker die helicoil zetten! (Ik dacht ook een Pina dealer)
chrissiewizzie schreef:baron062 schreef:De helicoil is een soort van veer die je op lengte af kan knippen. Bij een bepaalde schoefraad hoord een bepaalde helicoil, je kan ze niet door elkaar gebruiken. BikeSportive in Haarlem kan zeker die helicoil zetten! (Ik dacht ook een Pina dealer)
Goeie zaak inderdaad dat BikeSportive.....en dan komt hij jou ook tegen ?
Als ie op de juiste dagen komt wel ja. Werk er 8x per jaar een zaterdagje.
