"Rinkelende" shifter
Sinds een paar ritjes hoor ik, met name als ik over klinkers rij, een lichte rinkel. Het lijkt uit mijn rechter shifter te komen (shimano 105 5800). Als ik mijn shifter / de greep beet heb (hand bovenop) dan hoor ik het niet. Heb ik mijn hand in de beugel / boven op het stuur, dan hoor ik het geluid wel.
Iemand enig idee wat er in mijn shifter los zou kunnen zitten en is dat mogelijk zelf te herstellen? Ik vind het het geluid niet storend, maar zit er niet op te wachten dat er iets helemaal lostrilt en ik niet meer kan schakelen of remmen.
Bedoel je de rubbertjes onderaan de kleine shifters? Die zitten er aan beide kanten op.
Ik heb het idee dat het uit "het binnenwerk" komt. Alleen valt daar aan de buitenkant niets afwijkends te zien. De shifter zit ook goed vast aan het stuur, daar komt het geluid niet vandaan.
Ik haak even aan. Ik heb dit ook bij mijn linker Ultegra shifter. Geen gerinkel maar getik. Mijn FM heeft mijn remhendels iets meer richting het stuur afgesteld waardoor het minder werd. Maar op een klinkerweg hoor ik dit nog steeds wel. Ik heb het idee dat het ook een resonantie is die opgeroepen wordt op een klinkerweg. Als ik met de handen op de hoods rij, dan hoor ik niks.
Ik pak ze wel weer in de afdaling
Ik heb ooit eens een rinkel gehad in een Campagnolo Centaur shifter. Het is ook weer verdwenen. Ik weet niet meer zeker hoe. Ik heb er zeker een keer wd40 ingespoten
Wat bij mij. 4700 shifters tegen rammelen hielp: als je de rem inknijpt zie je bovenop het bewegende deel van de shifter een klein schroefje. Die trilt nog wel eens los. Aandraaien verhelpt het, maar kan lastig zijn als je niet wilt ontluchten.
Dit herken ik wel, ook met wat klaastuin zegt; het zou het schroefje kunnen zijn. Die zie ik alleen als ik de rem goed inknijp (Ultegra R8000). Schroefje was er bij mij gewoon uitgevallen door de trilling. Zoek, weg, foetsie. FM had nog een schroefje liggen, gelukkig. Als je schroefje er nog in zit, gewoon eens kijken of je die kan aandraaien.
IG: _superver
Dank voor de reacties. Ik zal een dezer dagen eens kijken of ik met de tips het probleem kan oplossen. Het zou zomaar de kabel van de achterrem kunnen zijn, die heb ik een tijdje terug losgehad bij het vervangen van de remblokjes. Misschien niet helemaal strak terug gezet.
Ik ben heel benieuwd of jij het rinkelen hebt kunnen stoppen? Ik heb er namelijk bij mijn 105 schrijfremmen ook last van. Volgens een forumlid hoort dit bij de 105 remmen...Olster schreef: ↑01 sep 2021 09:36 Dank voor de reacties. Ik zal een dezer dagen eens kijken of ik met de tips het probleem kan oplossen. Het zou zomaar de kabel van de achterrem kunnen zijn, die heb ik een tijdje terug losgehad bij het vervangen van de remblokjes. Misschien niet helemaal strak terug gezet.
