Hallo,
Ik heb een Flux Smart T2900, tijdens het gebruik viel opeens mijn vrijloop weg met als gevolg dat de ketting slap hangt wanneer ik niet fiets... zeer irritant..
Ik merkte dat wanneer ik de einddop van de as los zet, de vrijloop terug is...
Wanneer ik deze einddop (endcap?) terug vastzet met inbus hangt de body super vast, dit kan niet de bedoeling zijn...
Alles is volgens mij correct geïnstalleerd:
buisje (spacer) op de as, body, endcap en 11 speed casette op de body...
alles werd ook al proper gemaakt en opnieuw ingevet...
Ik heb dit zo al 1,5 jaar gebruikt zonder probleem...
Tacx support meldt mij nu dat wsl de body defect is en vervangen moet worden = T2805.01 (S).
De lagers in de body en in de flux zijn volgens mij zeker niet stuk..
Heeft iemand dit probleem ook al gehad? Ik wil nl. zeker weten zodat ik niet voor niks een nieuwe body koop...
Thx!
Grtn, Bert
Tacx Flux - vrijloop weg
Is het zomaar uit het niets ontstaan terwijl het voorheen altijd goed werkte of waren er werkzaamheden geweest tussen het wel en niet meer correct functioneren?
zit er niet gewoon te veel vet tussen de 3 pallen?
dan kan die namelijk niet goed meer in vrijloop.
idem als de ronde "veer" op een of andere manier niet goed op de pallen zit.
ik heb op de Neo, is zelfde body, ook wel eens een palletje eruit gehad, en toen verkeerd om teruggezet. dan loop t ook niet meer.
haal body eraf en kijk naar de 3 pallen, voel en zie of het allemaal soepel op en neer gaat?
Hoi,
thx alvast!!
dit is nu opeens ontstaan, ik heb wel laatste tijd verschillende fietsen op Flux gezet, maar buiten het aanspannen van de snelspanner is er niets gewijzigd.
De 3 pallen zitten zeker vrij & los, ik ga straks de veer van de body (op de pallen) eens van nabij bekijken..
thx alvast!!
Even nagekeken: de 3 pallen werken perfect.. ze veren mooi terug & de veer zit mooi in de voeg rond de body over de 3 pallen.. De lagers in de body zijn zeker niet versleten..
Ik heb nu tussen de body en de endcap 2 rondellen (o-ringen) geplaatst, ik kan nu de endcap opnieuw hard vastdraaien en de vrijloop blijft.. er is nu wel minimale speling op de casette..
Ik vraag mij echter af het vervangen van de body oplossing biedt of weggegooid geld...
