Hallo, mijn schijfremklauw vooraan is stuk (Shimano ultegra). Ik heb gelukkig een vervangstuk op de kop kunnen tikken. Echter heb ik dit nog nooit zelf vervangen. Ik vroeg mij af of het nodig is de volledige leiding te vervangen, of is een nieuwe olive steken voldoende? Of snij ik een stukje van de leiding af en plaats ik een nieuwe insert pin+ olive?
Alvast bedankt!
Vervangen voorste schijfremklauw
Ik denk overigens dat je helemaal niets hoeft af te knippen. Ik zou gewoon kijken of je het zo kan omsteken.
Kunnen vervangen zonder iets te moeten knippen, lijkt lekvrij!
Ondertussen ook de oorzaak gevonden van het defect, de piston was binnenin helemaal aan het afbrokkelen. Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn? Ongeveer 15.000 km gedaan met die fiets
Dan zou ik bijna zeggen dat er eerder DOT remvloeistof in heeft gezeten. En Shimano werkt met minerale remvloeistof.
Dan waren de rubbers denk ik al lang vergaan.
