Kop inbusbout uitgesleten Shimano SPD-pedaal
paul1
Gebruikersavatar paul1 15 nov 2021 20:31
Probleempje ; Shimano SPD-pedalen ( PD-M540) proberen los te draaien. Rechter pedaal ging makkelijk los. De linker zit muurvast, ondanks dat ik ca. 1/2 jaar geleden royaal montage-pasta had aangebracht. Bij poging om pedaal los te krijgen is inbussleutel uitgeschoten, waardoor zeskant van inbus beschadigd is. Inbussleutel past dus nu niet meer. Heb een speciale lange pedaal-inbussleutel gebruikt ( BBB Dualforce 6 en 8 mm.).
Iemand een oplossing om pedaal nog los te krijgen ?
Gebruikersavatar nijkie 15 nov 2021 20:43
Griptang.
Woefdram
Woefdram 15 nov 2021 20:45
Voor de zekerheid: links draait andersom hè.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 15 nov 2021 21:10
Een grotere torx bit erin tikken en kijken of je genoeg kracht erop kun zetten.
Mogelijk zat je imbus sleutel niet vergenoeg in boutkop, kan de beste overkomen.
marin30
marin30 16 nov 2021 06:14
Je kunt hem toch ook met de moer aan de buitenkant van de crank losdraaien?
walters
walters 16 nov 2021 07:11
Zit geen moer, enkel de imbus is aanwezig.
Gebruikersavatar havana 16 nov 2021 08:44
Inbus in laten lassen.
In Groningen had je de Stadswerkplaats, dat was altijd mijn go to adresje voor dat soort klusje. Kostte je 2,50 euro.
Helaas woon ik nu niet meer in het stad.
TKMP
Gebruikersavatar TKMP 16 nov 2021 09:21
haal iig ff je crank van je fiets dat is makkelijker werken,
de crankarm in de bankschroef, een kruipende olie er in, met dremel bramen verwijderen.
je kan altijd nog een griptang/moordenaar/pijptang op de hals zetten.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 16 nov 2021 09:23
Ik snap het probleem niet, de M540, kan je toch ook demonteren met een gewone pedaalsleutel-steeksleutel, als met een inbus?
Gebruikersavatar thestudent 16 nov 2021 09:25
Dat is met de 520.
Kiekeboe
Gebruikersavatar Kiekeboe 16 nov 2021 09:29
Van de Futurum website:
Specificaties Shimano PD-M540 MTB Pedalen Zilver
Duurzame en stabiele SPD pedalen voor MTB gebruik
Compact body design met een open binding voor gemakkelijk inklikken
Slijtvast en degelijk ontwerp
Het pedaal met de beste vuil- en modderafvoer van alle pedalen in zijn klasse
Sterke chroom-molybdeen as en onderhoudsarme lager-unit
Inclusief Shimano SH-51 schoenplaatjes (deze schoenplaten hebben lichte speling)
Afstelbare in- en uitklikspanning
Te monteren met een inbus 8 of steeksleutel
Gewicht: 352 gram
Kleur: Zilver
Daar kan je toch een steeksleutel opsteken???
Gebruikersavatar thestudent 16 nov 2021 09:47
Dat moertje draait toch gewoon mee met de pedaal body. Die moer is om de pedaalbody mee te demonteren.
