Tubeless banden lopen leeg
Christine
Gebruikersavatar Christine 17 nov 2021 15:48
Ik heb nieuwe wielen (Mavic), zijn tubeless-ready, ik kreeg er tubeless banden bij dus ik denk ik probeer dat. Na wat gemier met slangetjes en spuitjes en een wit spulletje had ik de banden er goed om en het spulletje erin. 30ml, zoals in de gebruiksaanwijzing staat. Goed geschud en gedraaid en zo.
Ik heb de banden opgepompt tot 7 bar, de volgende dag moest ik bijpompen, heb ik erop gefietst, maar een paar dagen later (vandaag dus) waren ze heel zacht geworden. Moet je tubeless banden iedere keer opnieuw oppompen, of wat moet ik doen?
Ik rij nu tien jaar op vouwbanden, nooit lek gereden, dus ik hoef niet per se tubeless banden. Vroeger reed ik op tuubs, die gingen wel vaak lek.
pino 17 nov 2021 15:52
Heb je het ventiel goed luchtdicht aangedraaid? Een rubber ringetje tussen velg ventiel (aan de bandkant) weil wel eens helpen.
Gebruikersavatar Orlok 17 nov 2021 16:15
Het is een bekend feit dat tubeless ready banden druk verliezen, die hebben nou eenmaal latex nodig om luchtdicht te worden, de ene wat meer de andere wat minder. Zeker als de banden stil blijven staan want de latex loopt dan naar beneden. Tubelessbanden, dus niet de tubeless ready, daarentegen kunnen zonder latex worden gebruikt, maar ook die verliezen wel een beetje druk.
Er is een speciaal topic over tubeless: viewtopic.php?f=10&t=66235
Gebruikersavatar Lcsmet 17 nov 2021 17:13
Heb je de banden wel laten "ploppen"?
Indien niet blijven ze bijna zeker niet op druk.
Christine
Gebruikersavatar Christine 17 nov 2021 20:22
De velgen had ik besteld als "tubeless ready", de banden zijn tubeless. Ja, ik heb ze laten ploppen. En ik heb het spulletje goed rondgedraaid, alle kanten op. De ventielen zaten al op de velgen, ik heb ze nog wat aangedraaid maar ze gingen niet veel verder.
Misschien dat ik wat spul erbij doe.
Peter243
Peter243 17 nov 2021 21:15
7bar is wel straf, misschien met maximaal 5 bar nog een keer de procedure doorlopen. Eventueel in de badkuip dompelen om te zien waar het lekt.
hayes 18 nov 2021 09:47
Het is op zich wel normaal. De ene band al meer dan de andere. Sowieso controleer ik elke paar dagen even de druk, ook bij gewone bandje.
Christine schreef: 17 nov 2021 15:48 Ik rij nu tien jaar op vouwbanden, nooit lek gereden, dus ik hoef niet per se tubeless banden. Vroeger reed ik op tuubs, die gingen wel vaak lek.
Niet één lek in 10 jaar met bandjes? Dat moet een wereldrecord zijn denk ik. :o
scottpch 18 nov 2021 09:53
In het begin moet je wel wat meer bijpompen dan na verloop van tijd, soms moet je ook wat bijvullen.
Op een gegeven moment blijft je band prima op druk, misschien dan een ietsepietsje bijpompen.
Bij mijn WTB's op de cyclocrosser hoef ik niks bij te pompen, op de racer met Schwalbe Pro One voor elke rit max een halve bar.
Ook bij mijn mtb met Schwalbe RRalph en RRay hoef ik niks bij te pompen.
Ik controleer voor elke rit de bandendruk, tussen elke rit zit meestal 1 tot 2 dagen.
Let wel, je rijd met behoorlijk hoge druk van 7bar, dat kan echt wel minder!
Christine
Gebruikersavatar Christine 18 nov 2021 12:28
Met vouwbanden rij ik altijd met 7 bar.
Gerwin89
Gerwin89 18 nov 2021 12:38
Het voordeel van tubeless is dat je juist met een lagere druk kan rijden.
Dritty
Gebruikersavatar Dritty 18 nov 2021 14:33
Wat betreft het aantal bar helpt het ook om de bandenmaat (en evt. je gewicht) te vermelden.
Ik reed op mijn 23 mm banden (80-85 kg) rond de 7-8 bar. Nu rij ik tubeless op 32 mm banden max 4 bar. Check ook even wat de maximale druk is van de banden. Op mijn 32mm banden is dat volgens mij rond de 5 bar.
DDX 18 nov 2021 14:43
volgens mij staat er op de mavic banden zelfs max 6bar bij tubeless gebruik
