vastlijmen ind.lager bij vervanging?
joppnl
joppnl 30 apr 2011 19:14
goeden,
k ben bezig met het vervangen van de industrielagers uit mn wiel.
Het viel me op dat ik de lagers er relatief makkelijk uit kreeg, met een drevel en een hamer, paar klappen en eruit was ie.
Zou het nu zinvol zijn om het nieuwe lager met bv Locktite vast te lijmen?
Zo ja, welke soort Locktite kan ik dan t beste nemen, of ander spul?
Is dit een gangbare praktijk bij het monteren van nwe ind.lagers?
Het gaat er niet om hoe groot je tandwielen zijn.
Het gaat er om wat je er mee doet!
bikingme
bikingme 01 mei 2011 14:12
Lagers zitten niet altijd perfect vast en aangezien ze ook vervangen moeten kunnen worden is dat ook niet de bedoeling. Zolang de lagers niet gaan meedraaien is er geen probleem.
plantagenet
Gebruikersavatar plantagenet 02 mei 2011 00:49
Lijm is niet nodig. De buitenste ring van je lager klemt zich in je naaf en kan dan nooit gaan meedraaien (véél meer weerstand dan je lager zelf).
tati
tati 02 mei 2011 00:53
Voor montage je lager even in de diepvries leggen (dan krimpt hij lichtjes).
Met een Fohn je naaf wat warm maken (let op dat er geen kunstof in je naaf zit)
Daarna plaatsen en aantikken(niet op de binnenste ring tikken want dan krijg je putjes in je lagers)
Geen locktide of andere lijm zou nodig moeten zijn.
A bad day on the bike is better than a good day at work.
joppnl
joppnl 02 mei 2011 11:11
ok,
bedankt voor de tips, ik hoop de lagers vandaag te kunnen halen en ga ze er dan (zonder lijm/locktite) inzetten,
