wiel blijft niet draaien
moa
moa 05 feb 2022 18:07
je ziet vaak filmpjes van renners die een paar keer met de hand aan hun pedalen draaien en daarna blijft het wiel een paar minuten zalig verder draaien. bij mij stopt dat zeer snel. ik weet eigenlijk niet of dit zou moeten en of dit een positieve invloed heeft (minder weerstand of zo?)
ik heb degelijke handgespaakte aluminium wielen met dt swiss naven.
Jac
Jac 05 feb 2022 18:18
Misschien zijn je lagers versleten.
Gebruikersavatar Enzzo 06 feb 2022 12:04
De batterij van het elektromotortje is leeg? ;)
Gebruikersavatar Orlok 06 feb 2022 12:16
moa schreef: 05 feb 2022 18:07 je ziet vaak filmpjes van renners die een paar keer met de hand aan hun pedalen draaien en daarna blijft het wiel een paar minuten zalig verder draaien. bij mij stopt dat zeer snel. ik weet eigenlijk niet of dit zou moeten en of dit een positieve invloed heeft (minder weerstand of zo?)
Verkeerd topic.!
Maatwielen
Gebruikersavatar Maatwielen 07 feb 2022 16:04
Vermoedelijk een lagertje in de naaf of body dat een beetje stroef draait.
Overigens zegt het niet alles wanneer een wiel minutenlang blijft draaien, al is het geen slecht teken natuurlijk. Het gaat erom hoe de naaf loopt onder belasting. Dat is heel wat anders (en lastiger te zien/voelen/meten).
pino 07 feb 2022 16:23
Als je in een takel aan je cranks een zet geeft, blijven crank en ketting dan doordraaien?
(Dan zou er wat meer wrijving in de freewheelbody zitten, zie je soms bij DT)
CayoEvo
Gebruikersavatar CayoEvo 11 feb 2022 09:52
Het kan allerlei oorzaken hebben. Meest voor de hand liggend is de lagers / naaf van je wiel. Mocht je schijfremmen hebben, dan kan ook aanlopen van de rem een oorzaak zijn (wat je dan ook vaak wel hoort).
