Welke lagers voor bottom bracket
Gamsco
Gamsco 05 feb 2022 20:28
Misschien een stomme vraag, maar tijdens het onderhoud aan mijn Specialized Rockhopper Pro uit 2018 kwam ik erachter dat mijn lagers in de BB er slecht aan toe zijn aan de linkerkant. De rechterkant is nog in zeer goede conditie.
Nu heb ik geen idee welke lagers ik nodig om heb deze te vervangen. De website van Specialized geeft aan dat het gaat om een BOTTOM BRACKET Threaded external, 73mm BB en op de lager staat de code: 6805RS.
Welke lager is nu de juiste en wat zijn precies de verschillen tussen lagers?
klimmer
Gebruikersavatar klimmer 05 feb 2022 23:47
Als je alleen de kogellagerring nodig hebt, dan is 6805RS genoeg. Heb je tools om uit- en in te persen?
Gebruikersavatar Lcsmet 06 feb 2022 11:35
Het zou zo maar kunnen dat het deze is SKF Kogellager 61805/6805 2RS1 (25x37x7mm)
Bestaat ook in een 4x goedkopere uitvoering, IBB Kogellager 6805/61805 2RS (25x37x7mm) , geen idee wat het verschil is.
Ramon73 06 feb 2022 12:09
Gamsco schreef: 05 feb 2022 20:28 Misschien een stomme vraag, maar tijdens het onderhoud aan mijn Specialized Rockhopper Pro uit 2018 kwam ik erachter dat mijn lagers in de BB er slecht aan toe zijn aan de linkerkant. De rechterkant is nog in zeer goede conditie.
Heb je het getal correct afgelezen? 6805 heeft een "gat" (boring) van 25mm, daar zou de trapas doorheen moeten en de laatste jaren is dat meestal 24 of 30mm.
7mm breed is redelijk universeel voor BB, dat zal wel kloppen vermoed ik.
Ik verwacht dat je 6806RS moet hebben, 30x42x7mm dat is de gebruikelijke maat voor BB30. En ook nog wel te verklaren, 6805 en 6806 verschilt niet zo gek veel in het aflezen. Zeker gebruikte lagers gaat het wel eens mis met aflezen, en de opdruk is maar klein.
scottwilko
scottwilko 06 feb 2022 16:17
Is 73mm niet de standaard BSA maat voor mtb brackets? Dan lijkt mij gewoon een setje Shimano BSA bottom bracket de makkelijkste oplossing.
Ramon73 06 feb 2022 16:24
mackersv2.0 schreef: 06 feb 2022 12:54 Een standaard Rockhopper heeft een crankstel met 24mm as, en gebruikt i.d.d. standaard 6805 lagers met een insert.
Ach jee, inserts. Bron van kraakjes, niet mijn favoriet.
Dacht dat de industrie die wel langzaam overboord gezet hadden.
Gravelist
Gravelist 06 feb 2022 16:37
Staat threaded external
Lijkt me een schroefcup. Buitenboord lager.
Kan TS niet een foto of meer info over crank aanleveren?
Gamsco
Gamsco 06 feb 2022 20:32
Lcsmet schreef: 06 feb 2022 11:35 Het zou zo maar kunnen dat het deze is SKF Kogellager 61805/6805 2RS1 (25x37x7mm)
Dit zouden ze inderdaad moeten zijn, 6805RS staat op de lagerring. De afmetingen kloppen ook.
Onderstaand een foto van de BB met de lagerring waar het om gaat.
Gebruikersavatar Lcsmet 08 feb 2022 19:59
Dan ben je goedkoop gesteld. :)
