Beste,
Een pedaal met asverlenging is deze nodig bij het naar binnen draaien van beide voeten?
Linkervoet 8 graden en rechtervoet 13 graden.
Heeft een pedaal met asverlenging nadelen indien je deze monteert, maar eigenlijk niet nodig hebt?
Kan er eventueel ook gewerkt worden met het verplaatsen van de schoenplaatjes naar binnen toe, zodat de schoen bij inklikken verder weg van de crank komt te staan? Of is het algemeen best om deze centraal te plaatsen voor drukpunten (zadel, voeten)?
Alvast bedankt!
Pedaal met asverlenging
Je kan eerst de plaatjes naar binnen zetten, is de simpelste oplossing.
Ik zou me niet zo'n zorgen maken om centrale drukpunten, ik zet mijn plaatjes ook altijd wat verder naar binnen zodat de crankarm niet beschadigd kan worden door een schurende schoen.
Merk er absoluut niks van...
Dus in zijn totaliteit is een pedaal met asverlenging enkel maar goed indien nodig of aangewezen?
Het naar binnen draaien van de voeten dus best op te lossen door aanpassing van de schoenplaatjes?
Alvast bedankt!
Alvast bedankt!
Je plaat (lijkt) niet altijd recht te staan. In de neutrale houding moet je geen belemmering voelen van het systeem.
Dus dat je voet naar binnen of buiten wordt gedrukt.
En wat scottpch ook al zegt, maak je niet te druk over het drukpunt.
Ik heb eggbeaters op de MTB, die hebben amper een drukpunt, voel je echt niets van.
