Joostgroot
Joostgroot
11 mei 2022 23:05
Hi all,
Ik heb een Carbon fiets met Carbon zadelpen (canyon endurace cf7 etap). Ik heb hem een week of 6 en er nu een kleine 1000km op gereden. Tot op heden probleemloos. Maandag in de Ardennen gereden, mijn fiets kraakte plots wat. Bleek de zadelpen te zijn. Bij thuiskomst dinsdag mijn potje “ Dynamic Assembly Paste Pro” gepakt. Een laagje op de zadelpen gesmeerd en weer gemonteerd (met momentsleutel op 5nm). Vanavond weer een rondje fietsen, gekraak weg, maar na een kilometer of wat begon plots m’n zadelpen te zakken. Los gehaald, opnieuw vast gezet (met de hand ditmaal) maar geen resultaat. Driemaal herhaald en toen maar staand op de pedalen 15km naar huis. Ik meende dat montage pasta juist goed was op de zadelpen.
Wat doe ik fout en hoe kan ik het oplossen, vanaf nu altijd blijven staan is ook zoiets
Dank alvast voor de hulp!
12 mei 2022 18:34
Zadelpen eruit halen, goed ontvetten en even 2 laagjes haarlak erop ( deel wat in het frame zit ). Goed laten drogen en beetje anti slip pasta ( carbon paste ) in het frame en weer terug monteren.
1094
1094
12 mei 2022 19:18
Inderdaad, carbon pasta gebruikeb
12 mei 2022 19:55
Je bent niet de enige met dit probleem.
Deze vraag komt om de andere tijd terug op dit forum en telkens wordt dezelfde oplossing gegeven.
Wat rene ook schrijft,
Enkele laagjes "haarlak" telkens laten drogen.
Hierdoor wordt je zadelpen marginaal "dikker".
Dan terug monteren met carbonpasta.
Succes en laat de uitslag hier maar weten als je wil.
JoostG
JoostG
12 mei 2022 20:08
Wat ook goed werkt is de truc van TL@: vastzetten, even laten staan, zadel(pen) op en neer bewegen (beetje wrikken) en dan weer een beetje meer vastzetten. Dat een paar keer herhalen. Dat werkt nu al een paar keer (bij verschillende fietsen) beter dan de haarlak of carbonpasta (al gebruik dat laatste altijd wel tegen kraken en vastzitten in toekomst).
insta #gravelgremmen
Woefdram
Woefdram
12 mei 2022 21:12
Als ik de beschrijving goed lees is er montagepasta gebruikt ipv carbonpasta. Daar zou ik maar eens beginnen.
Joostgroot
Joostgroot
12 mei 2022 21:39
Heb vandaag de cycloon carbonpasta gehaald. Haarlak erop en het vet vervolgens. Lijkt nu vast te zitten. Morgenochtend een rit gepland staan, dan kom ik er snel achter. Een zadelpen heb ik niet. Enkel een schroefje in het Carbon frame.
1094
1094
12 mei 2022 21:46
Zadelpen is die stok waar je zadel op vast zit
Joostgroot
Joostgroot
12 mei 2022 22:02
oeps, half gelezen, dacht dat jullie die klem bedoelden
Joostgroot
Joostgroot
13 mei 2022 11:38
Opgelost!! Net heerlijk 50k zonder inzakkende pen gereden. Dank voor de tips!
15 mei 2022 16:13
Graag gedaan Joost
