Alu spacer "vergroeid" met vorkbuis
twekkel
twekkel 06 jun 2022 11:56
Ik wist niet dat dit mogelijk was, maar zit echt muurvast. Suggesties hoe dit los te krijgen?
Tot nu toe geprobeerd:
- Waterpomptang op spacer
- hammer op bovenkant vorkbuis.
(Andere spacer die ik langgeleden verwijderd had, schuift met grote speling nog over de vorkbuis, dus er moet aardig wat aluminium oxide tussen zitten, lijkt me.)
Gebruikersavatar thestudent 06 jun 2022 12:02
Zit de compression plug er nog in? Haal die er eerst uit.
Gebruikersavatar Enzzo 06 jun 2022 12:10
Goed inspuiten met ontkalker of azijn en een nachtje laten invreten. Dat lost de oxidatie op
twekkel
twekkel 06 jun 2022 12:20
thestudent schreef: 06 jun 2022 12:02 Zit de compression plug er nog in? Haal die er eerst uit.
Geen compressie plug, maar een expander... echter die zit ver boven de spacers. Bestaande spacer gaat ook heel gemakkelijk over de plek van de expander.
twekkel
twekkel 06 jun 2022 12:23
Enzzo schreef: 06 jun 2022 12:10 Goed inspuiten met ontkalker of azijn en een nachtje laten invreten. Dat lost de oxidatie op
Makkelijker gezegd dan gedaan vrees ik, maar ik ga eens kijken..
Gebruikersavatar Enzzo 06 jun 2022 12:44
Zoek een ontkalker (voor badkamers oid) die met schuim werkt. Blijft beter zitten.
En anders een Citroen doormidden snijden en die er een nacht op zetten
Gebruikersavatar Orlok 06 jun 2022 13:10
twekkel schreef: 06 jun 2022 11:56 Ik wist niet dat dit mogelijk was, maar zit echt muurvast. Suggesties hoe dit los te krijgen?
Overdwars inzagen tot de vorkbuis, schroevendraaier o.i.d. in de zaagsnede wringen opent de aluminium spacer en na verwijderen weggooien. ;)
Aesch
Aesch 06 jun 2022 16:59
Orlok schreef: 06 jun 2022 13:10
:like: dit werkt in mijn ervaring ook.
scottwilko
scottwilko 06 jun 2022 18:50
Toevallig veel in de buurt van de kust aan het fietsen? Galvanische corrosie is dan het gevolg met aluminium op rvs. Die materialen eten elkaar dan als het ware op. Een corrosie middel gaat niet meer werken en enige oplossing staat hiervoor vermeld
wasbeer2006 07 jun 2022 21:30
Ja of op de trainer, daar sloopt je in 10uur een fiets mee als je niet oplet.
Ik zou ze ook geen inzagen al dan niet met een drempel.
twekkel
twekkel 11 jun 2022 12:17
Update.... chemisch lukte het absolute niet, extra powerrr ontkalker laat de boel wel even bruisen, maar dat is het dan ook... ook na meermaal herhalen en 2 dagen geduld
Met een handmetaalzaagje was de eerste spacer vrij snel verwijderd. Laatste spacer was een stuk lastiger, omdat je niet het hele balhoofd wil slopen...
Dank voor het meedenken!
