Kogel(tjes) in achteras kapot?
RobOssewaarde
RobOssewaarde 11 jun 2022 17:10
Mijn fiets is al 2 keer terug geweest naar de fietsenmaker omdat mijn schijfrem leek aan te lopen. Ze dachten dat de cylinders niet ver terug gingen en hebben uiteindelijk de remklauw vervangen. Maar het was niet opgelost.
Als je de fiets ophangt hoor je niets maar als je erop zit is het tik tik tik. Het blijkt in mijn achteras te zitten.
Ik heb nog nooit een achteras uit elkaar gehaald, wel de body en cassette vervangen en de speling uit mijn wiel gehaald maar verder niet.
Zitten er kogeltjes in die kapot kunnen zijn en dat je dat hoort tijdens het fietsen?
Is er iemand die me op weg kan helpen met een tip? De fiets is 2,5 jaar oud en heeft 29000km gelopen.
Ramon73 11 jun 2022 17:26
Meestal zitten er industrielagers in de wielnaven. Die zou ik eerst maar eens vervangen. Als het cup-conus lagers is dan alles eruit, schoonmaken, nieuw vet&kogels erin. Hopelijk is het dan opgelost.
RobOssewaarde
RobOssewaarde 11 jun 2022 18:19
Dan ga ik kijken of ik hier een filmpje van kan vinden op youtube.
Bedankt
Gebruikersavatar Orlok 11 jun 2022 18:24
Als je het achterwiel eruit haalt moet je het kunnen voelen door de as met de hand rond te draaien of zelfs het wiel rond te draaien met beide zijde van de as in de handen.
RobOssewaarde
RobOssewaarde 11 jun 2022 19:02
Orlok schreef: 11 jun 2022 18:24 Als je het achterwiel eruit haalt moet je het kunnen voelen door de as met de hand rond te draaien of zelfs het wiel rond te draaien met beide zijde van de as in de handen.
Ik ga er maandag gelijk mee aan de slag, bedankt voor de tip.
Ramon73 11 jun 2022 19:12
Ik heb eens een wiel gehad dat bleef tikken. Cup-conus lager.
Dat tikte alleen zodra er gewicht op rustte, schoon aan de haak en in de hand liep het als een zonnetje.
Cup, conus, kogels, as vervangen en werd niet opgelost. Ook twee verschillende fietsenmakers hebben het probleem niet kunnen oplossen.
RobOssewaarde
RobOssewaarde 11 jun 2022 19:25
Ramon73 schreef: 11 jun 2022 19:12
Oei dan zie ik de bui weer al hangen. Bij mijn vorige fiets heb ik altijd een tik gehad en niemand die wist wat het was. Alle draaiende delen zelfs vervangen.
Swedish Chef
Swedish Chef 11 jun 2022 22:16
RobOssewaarde schreef: 11 jun 2022 17:10 Het blijkt in mijn achteras te zitten.
100% zeker?
Dus geen krakende spaken, krakende snelspanner, bottom bracket, iets met het zadel, zadelbrug, zadelpen? Kraakjes bij moderne fietsen zijn zo lastig te vinden.
Zo ben ik zelf op zoek naar een kraak die na een uurtje fietsen begint. Alleen bij rondtrappen met enige kracht. Nieuwe bottombracket, was het niet, pedalen en schoenplaatjes geprobeerd, waren het niet, nu zadel en zadelpen en stuurpenboutjes allemaal losgehad, schoongemaakt en ingevet (moet nog proberen of dat het was). Dat gezegd hebbende, ik moet mijn snelspanners ook nog even doen.
RobOssewaarde
RobOssewaarde 12 jun 2022 09:29
Swedish Chef schreef: 11 jun 2022 22:16
100% zeker?
Nooit 100% zeker dat is het juist bij een dergelijk probleem. Dat wat jij beschrijft heb ik bij mijn vorige fiets gehad. Altijd op dezelfde stand van de pedalen een tik. We hebben beide dezelfde fiets dus zelfs ook de wielen gewisseld, alles wat bewoog of draaide gewisseld en/of vernieuwd. Nooit gevonden.
En nu is het ineens een tik, geen krakend geluid zoals van je zadel oid. maar altijd tik. Als je snel fietst een snelle tikker en als je langzamer fiets een langzamere tikker die nu na een week of 4 steeds harder wordt.
Gebruikersavatar Orlok 12 jun 2022 10:41
Een ander wielset erin en het was opgelost.?
Enfin, slechte kogeltjes etc. in cup/conus lager of industrielager moet je in de hand altijd kunnen voelen. ;)
Aesch
Aesch 12 jun 2022 13:09
100% zeker?
Zelfde soort kraak bij mij was freehub lager.
RobOssewaarde
RobOssewaarde 12 jun 2022 13:48
[/quote]Een ander wielset erin en het was opgelost.?
[/quote]
Wiel in de andere fiets gezet en toen had die fiets het.
