Prachtig is dat, zo een splinternieuwe fiets met schijfremmen, electronisch schakelen en alle kabels en leidingen binnendoor.
Maar die van mij heeft een naar probleempje, alles werkt perfect maar als ik over wat hobbelig wegdek rij hoor ik wat rammelen. Na eerst de indeling van mijn zadeltasje te hebben gereorganiseerd, bommetje en afnemers apart plaatsen en zorgen dat deze niet tegen de onderkant van het zadel klapperen, bleek dat toch niet het probleem.
De remleiding van de achterrem ligt dus los in de onderbuis met ietsjes overlengte en als ik over een hobbel rij kan deze wat heen en weer bewegen in die buis en dan tegen de wand aan kloppen. Het carbon versterkt het geluid en dat hoor je dus vrij goed.
Als ik de fiets nu nog eens moest monteren zou ik die leiding wellicht met zo een stoffen tape omwikkelen (dit doen ze in de auto industrie ook met hetzelfde doel) maar goed de kabel zit er al in en behalve dat je een beetje met 1 lange vinger het geluid kan reproduceren kom je er niet bij.
Iemand tips hoe je dit kan oplossen en het liefst zonder de leiding er eerst weer uit te halen?
Gr, Eric
Remleiding geklepper, tips?
Je zou de crank en BB er uit kunnen halen en dan een schuime beschermingshoes (zie link) er overheen kunnen schuiven. Je moet deze dan overdwars doorsnijden. Als je de caliper achter losmaakt krijgt de kabel iets meer ruimte zonder dat je de kabel van de caliper hoeft te halen.
Risico is wel dat deze er dan afschiet. Kun je eventueel met stukjes tape voorkomen.
https://www.bikester.nl/jagwire-interne ... IXEALw_wcB
o'7o
Als ik het goed begrijp loopt de buitenkabel door het frame heen?
Je kunt dan je binnenkabel laten zitten, en de buitenkabel er overheen schuiven. Een vaker gehoorde tip is om tiewraps over de buitenkabel te binden en die naar verschllende kanten uit te laten steken, zodat ze de binnenwand van je framebuis raken.
baanfiets kopen?
baanfiets kopen?
Bij mijn Scott zit er een soort foam over de leidingen heen. Maar ja, dan zal je wel de boel los moeten halen...
Ik kan ook alleen bedenken wat Douglas ook al zegt, maar ik ben bang dat het ondanks overlangs doorsnijden, die foam slang niet zo best schuift over de remleiding. Je zou nog wat siliconenspay erbij kunnen doen, maar anders moet de boel toch los. Geen wereldklus maar gaat wel wat tijd kosten.
Doe het in 1x goed en iig de leiding loshalen!
Ik gebruik bij montage altijd die jagwire huls in de link Douglas.
Afhankelijk van je merk en type remmen en frame hoef je wellicht de leiding alleen los te halen en niet uit het frame te halen.
Maar dat is per fiets verschillend.
Als je een frame hebt waar de remleiding boven het bracket door kan scheelt dat sowieso rammelen en doe ik dat persoonlijk altijd.
Het gaat vooral om de schuine buis die kan klapperen, in de liggende achtervork hoeft het vaak niet, maar als ik er makkelijk bij kan doe ik het wel.
Ik gebruik altijd wel siliconen spray voor montage van de foam slang.
Zonder alles te demonteren; maak het kapje los waar de remkabel frame ingaat; schuif het kapje omhoog over de remkabel; snij een beschermhuls langs een kant open, breng ze rond de remkabel en aan schuif ze het frame in
