Zoals het onderwerp het al zegt.
Het ventiel van mijn hoge carbon velgen rammelt. In de zoekfunctie wat dingen tegengekomen, maar werken niet goed.
Het probleem wat dan steeds voordoet is dat het ventiel gefixeerd zit, waardoor er geen zijdelingse beweging kan ontstaan bij bochten/remmen, en het ventiel daardoor stuk kan gaan. Ik rijdt met lage druk.
Ik ben aan het denken om het gerammel voor lief te nemen. Is ook niet heel hinderlijk. Maar kan het gerammel dan in het ventielgat geen “schurende” werking hebben waardoor het gat “uitslijt”? Carbon kan daar toch slecht tegen?
Of iemand nog suggesties?
- krimpkous eroverheen (gat is niet helemaal in het midden/ventiel komt er niet recht uit ivm asymmetrische velg, ventiel zit dan best strak in het gat, geen ruimte voor zijdelingse bewegingen)
- siliconen ring aan bovenzijde met ventielmoer eroverheen (zit het ventiel vast, geen ruimte voor zijdelingse bewegingen)
Rammelend ventiel (krijg het niet verholpen)
Bij mij zitten er kleine stickertjes op mijn velg waar mijn ventiel door steekt
Zoals deze
https://www.cycledecal.com/product/valv ... ng-decals/
Zoals deze
Er zijn speciale stickers hiervoor. Op de zoekterm "bike valve sticker" krijg ik vooral AliExpress links zo snel .
Overigens zal je band niet vast-vast zitten met een siliconen ring en moer, je hebt nog steeds 50mm (of meer) ventielschacht waardoor er wel een beetje beweging is.
Ik heb er de rubbertjes van jagwire omheen zitten. Nooit meer last gehad
https://www.mantel.com/jagwire-mini-top ... gLFXfD_BwE
Gewoon ringetje gebruiken, is er voor gemaakt. IJdeltuit? Switchen naar tubeless, dan wen je er wel aan
Stukje isolatietape er overheen plakken als je er geen ringetje op kunt draaien (bijv bij latex banden ventiel). Werkt prima en net zo goed als speciale sticker optie. Zwart voor de voorzichtige fietser en alle kleuren van de regenboog voor de paradijs vogels op de fiets (:-)
