Accu Shimano DI2 groepset 2x12 speed opladen met powerbank
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 21 jul 2022 22:06
Mijn fiets heeft een Shimano DI2 2x12 speed groepset. De accu van deze set kan met een speciale kabel aan het lichtnet opgeladen worden. In mijn schuur (waar de fiets staat) is echter geen stopcontact. Kan ik de accu met een powerbank opladen? En, zo ja, aan welke eigenschappen moet de powerbank voldoen?
Laatst gewijzigd door Hans Verstegen op 21 jul 2022 22:47, 1 keer totaal gewijzigd.
marin30
marin30 21 jul 2022 22:10
Misschien is een powerbank met stopcontact wel handig voor in je schuur? https://oceancross.nl/product/powerbank-100w/
0475
0475 21 jul 2022 23:37
De BT-DN300 zou je met 0,5ampere in 3 uur kunnen opladen volgens de beschrijving. Dus een power bank met voldoende capaciteit (+ marge) om 3 uur lang 0,5 ampere te leveren zou kunnen volstaan. Met 1 ampere zou je hem in 1,5 uur kunnen opladen schrijven ze. Maar waarom niet voor die paar keer even de fiets in huis neerzetten om gedurende de nacht op te laden?
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 22 jul 2022 08:58
Het is een beetje off-topic, maar in het complex waar ik woon mogen fietsen niet mee naar het eigen appartement genomen worden... heel vervelend!
Maar terug naar het onderwerp: kan ik niet gewoon bij Coolblue een powerbank halen?
Gebruikersavatar Lcsmet 22 jul 2022 09:04
In jouw geval zou ik het gewoon proberen.
Kan je van niemand een powerbank gebruiken?
Een powerbank hoeft echt niet zo heel veel te kosten en als het niet lukt hou je er een powerbank aan over.
SqueeZer
Gebruikersavatar SqueeZer 22 jul 2022 09:37
Is gewoon mogelijk, je hebt ook lange afstandsrijders die hun di2 opladen met powerbanks en die dan op hun buurt terug opladen al fietsende met een dynamo.
Verder vond ik ook dit terug https://manuals.plus/shimano/di2-batter ... z7ZkjdUMOh
Important: Shimano recommends you use an AC adapter with a voltage of 5.0 Vdc and with a current equal to or higher than 1.0 Adc. If you use an adapter with a current lower than 1.0A it may “heat up, potentially causing a fire, smoke, overheating, destruction, electric shock, or burns“. Also, it could result in a poorly charged battery.
If you have to use a computer or laptop to charge your bike, use a USB 3 port (usually blue) if you’ve got one – the (maximum) current on USB 3 ports is higher and it’ll charge quicker.
DeSnelsteKoerier
DeSnelsteKoerier 22 jul 2022 10:15
Voor wat het waard is... ik laad mijn Di2 alleen maar op via een powerbank. En dan ook nog eens met een simpele van Trust, ooit eens ergens bij cadeau gekregen.
Moet er dan wel bij melden dat ik de 11 Speed Di2 met de BT DN110 batterij heb. Ik heb geen idee of er verschillen zijn in batterij-waardes.
Altijd onderweg...
tinoh
Gebruikersavatar tinoh 22 jul 2022 10:26
Dat moet gewoon kunnen. Heb de accu al op allerlei manieren opgeladen behalve rechtstreeks via stopcontact. Laptop, pc, powerbank en via de usb aansluiting in de auto.
Trek Domane 4.3 2013
Trek Domane SL 6 pro 2017
Orbea Terra M31 2019
Ramon73 22 jul 2022 10:34
Hans Verstegen schreef: 22 jul 2022 08:58 Het is een beetje off-topic, maar in het complex waar ik woon mogen fietsen niet mee naar het eigen appartement genomen worden... heel vervelend!
Dat is wel een hele aparte regel! Vraag me af of dat juridisch in orde is. Want wat maakt het uit dat een dure, speciale fiets mee naar het appartement genomen wordt? Zeker in eigendomsappartementen heeft splitsingsakte of huishoudelijk reglement je niet te verplichten wat er wel/niet naar binnen mag.
Wat anders nog kan: 12 volt accu (auto accu bijv.) neerzetten met een omvormer eraan: https://www.gamma.nl/assortiment/carpoi ... /p/B108587
Heb je iets meer capaciteit ter beschikking en kan er ook eens iets anders gebruikt worden, kleine boormachine zou kortstondig nog moeten lukken.
Andere oplossingen:
- In de bergingen van ons appartementencomplex zijn in de gang enkele normale stopcontacten aanwezig. Moet je even boren/zuigen/whatever, kun je die gebruiken uit de algemene middelen. Even een lang verlengsnoer naar je berging leggen voor de zeldzame keer dat het nodig is.
- Verlichting in kelders is vaak 42 Volt. Een transformator van 230/42v omgekeerd aansluiten geeft weer een hogere spanning. Dergelijke trafo's zijn vaak voor een appel en een ei te koop. Vraagt natuurlijk wel wat extra werk en kennis.
Maar als ik de reacties hiervoor zie, dan kan een powerbank gewoon. Da's dan nog de eenvoudigste oplossing.
DDX 22 jul 2022 10:38
Wat is dat voor maffe regel ? En hoe wil je dat verplichten ?
Ik laad mijn 10 en 11 speed di2 bijna altijd via powerbank op.
Stuk makkelijker om powerbank met di2 lader naast fiets te leggen ipv dat ik fiets in de buurt van stopcontact moet zetten/lange snoer over grond heb lopen.
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 22 jul 2022 10:40
Boren, zagen, kortsluiting... een powerbank leek me de meest eenvoudige oplossing :-)
Hans Verstegen
Gebruikersavatar Hans Verstegen 22 jul 2022 10:41
DDX schreef: 22 jul 2022 10:38
Moet de powerbank aan bijzondere capaciteiten voldoen?
