Campagnolo Zonda c17 - Shimano body versleten lager
Seb79
Seb79 04 sep 2022 14:32
Hallo,
Ik heb de Campagnolo Zonda C17 (2017) ofwel WH17-ZOCFRX wielen met Shimano body. Ben erachter gekomen dat hiervan de buitenste lager versleten is. Al lang op zoek geweest naar waar het zware geluid vandaan kwam en gelukkig eindelijk per toeval na een jaar gevonden :oops: . Helaas kan ik nergens vinden welke Shimano body erop zit. Weet iemand dat? Zouden jullie daarbij de gehele body vervangen of alleen de lagers? In het laatste geval, welke lagers zijn dit?
Gebruikersavatar thestudent 04 sep 2022 14:46
Alleen t lager doen. Is niet erg moeilijk. Meestal is zelfs alleen de buitenste doen voldoende. Degene dichtbij de pallen zit beter beschermd.
Seb79
Seb79 04 sep 2022 20:10
thestudent schreef: 04 sep 2022 14:46 Alleen t lager doen. Is niet erg moeilijk. Meestal is zelfs alleen de buitenste doen voldoende. Degene dichtbij de pallen zit beter beschermd.
En hoe weet ik nou welke lager ik moet hebben?
Chefske
Chefske 04 sep 2022 20:44
Oude eruit tikken. Vaak staat het erop, zo niet dan even opmeten met de schuifmaat. Kies voor een kwaliteitsmerk: NTN, FAG, SKS etc.
Surly Cross Check - 105 R7000 - DT RR511/DT350
walters
walters 04 sep 2022 20:47
Gebruikersavatar rene 04 sep 2022 21:17
Ik heb er wel eens vervangen voor een Cema ceramisch lager. Veel beter afgedicht en gaat veel langer mee !
Gebruikersavatar thestudent 04 sep 2022 21:45
walters schreef: 04 sep 2022 20:47 Even zoeken: https://b2b.i-c-c.nl/product/11414/camp ... dy-4-stuks
Succes
is een standaard maat. Die kan je dus nog wel wat goedkoper vinden.
jsparie
jsparie 06 sep 2022 09:22
Mocht je de complete body willen vervangen heb ik eventueel nog een nieuwe liggen. Deze heeft ook de oversized as toch ?
